en panne demarre plus
Re: en panne demare plus
Que fait le voyant antidemarrage ?
Ben un coup il marche, un coup il marche pas ... ok
c'est comme les clignotantspub2n a écrit :Ben un coup il marche, un coup il marche pas ... ok![]()
La sortie est par là ?
Ouais comme les clignos... c'est pas bon signe !
Arff... grilled ! ( chacun son tour !
- canaja26
Alors pour l'anti demarage il clignote normalement toujour idem
quand je met la clé je tourne premier cran idem clignote ,
deuxiemr cran s'arrete de clignoter ,
troisiéme cran idem ,pas de clignotement ni démarage
https://t.me/pump_upp
Donc le decodage fonctionne , mais peut être pas l'électrovanne elle même ...
- canaja26
ce qui me gave c est que le blindage tiens par magie la car les deux vis sont pété et reste la goupille mais intouchable la goupille
- canaja26
on m'a parlé de la broche à trois fils, pour essayer celui du milieu + apc et mettre le 1 et le 3 ensemble , quelqu'un connais ça ?
canaja26 a écrit :o, m a parler de la broches a trois fils pour essayer celui du milieu + apc et mettre le 1 et le 3 ensemble , quelqun commais ca ?
Avant de bidouiller quoi que soit... une fois accès à l’électrovanne tire un fil direct de la batterie ( +12v )
S'il démarre => c'est pas elle
Lionel13
- Année : 1997
Il faut pas que ca finisse comme un post précédent, electrovanne suspectée et le probleme venait de la distri ...pub2n a écrit :Donc le decodage fonctionne , mais peut être pas l'électrovanne elle même ...
Tu vois la poulie de ta pompe à injection qui tourne quand tu essayes de demarrer ???
Question posée au début pour la distri , je suppose que le calage a été vérifié depuis ... le fait que cela tourne ne prouve rien au calageLionel13 a écrit :Il faut pas que ca finisse comme un post précédent, electrovanne suspectée et le probleme venait de la distri ...pub2n a écrit :Donc le decodage fonctionne , mais peut être pas l'électrovanne elle même ...
- oliv_77
À mon avis, pas vérifiée car était certain qu'elle était bonne vu quelle n'a que 20 000 km !pub2n a écrit :Question posée au début pour la distri , je suppose que le calage a été vérifié depuis ... le fait que cela tourne ne prouve rien au calageLionel13 a écrit :Il faut pas que ca finisse comme un post précédent, electrovanne suspectée et le probleme venait de la distri ...pub2n a écrit :Donc le decodage fonctionne , mais peut être pas l'électrovanne elle même ...
- canaja26
donc je reviens les mains propre et blindage pété et sortit etttttttttttt l electrovanne marche tres bien mais toujours pas de démarage ni gazoile qui sort de la pompe , [pas de pb distrib c est comme le reservoir il est plein lol ] electro brancher en direct et meme sortit pour verifier son fonctionnement meme enlever la partit meca pour etre sur que ca passe et toujours rien en sorit
- canaja26
donc j ai appeler un dieseliste assez sympa et ja ia expliquer le pb etc , d apres lui ca serais tete hydrolique ou les ressort de poussé dans la pompe , en gros c est cher
Lionel13
- Année : 1997
Mon idée etait plutot de valider l'entrainement (en non pas le calage) de la distribution afin d'être sûr que son problème vienne de l'électrovanne, dans le cas où il est certain de son alimentation en gasoilpub2n a écrit :
Après si décalage il y a eu, salade de linguets deja prete à 90 %
Je le sens tellement sûr de ses reponses très rapides sur le forum (distrib OK et alimentation en gasoil OK) que je me fais un peu la meme reflexion que Oliv.
En ce moment je vois beaucoup plus de distri HS que d'électrovanne, donc je stigmatise un peu et désolé si je suis un peu lours sur le coup
Je ne sais pas si je suis clair dans ce post mais au moins j'aurai donné mon point de vue
- canaja26
pour ma part il n y a pas de post lourd lol , mais la distrib je l ai ecarté dessuite car apres le démontage des caches vite fait tout est en place les poulies tourne et pas de dents manquantes ce qui fait que je suis sur que cela n est pas mon pb , meme si la pompe c était bizarement decalé elle brouterais ou fumerais blanc mais la ce n est pas le cas broute pas fume pas ne sent pas le gazoile derriere , et pas une gouttes ne sort de la pompe
Lionel13
- Année : 1997
+1TheStone a écrit :.... il faut donc remonter vers l'amont pour constater jusqu'où arrive le gasoil
Bien valider le circuit amont de la pompe, les problèmes de jauge et de membranes de la pompe d'amorcage sont plus que courants (entre autres) ...
Good Luck
- canaja26
ben ca arrive jusque dans la pompe mais rien ne sort des quatre departs sur les injecteurs , donc demain je met la voiture chez un dieseliste car plus le temps de m en occupé ni de faire la réparation moi meme , je posterais la panne et les reparations exact sans faute dès que tout ca sera réglé ,
merci encore pour les infos et pour le message privé qui m a bien bien servit , merci
Étrange qu'une pompe lâche aussi rapidement
En général il y a des signes précurseurs... encore faut-il les voir/entendre...
- canaja26
ben j ai rien remarqué d anormal [ en meme temps je n y ai pas prété attention vu que tout allé bien ]
la veille tout allé bien puissance etc conso ras .
c est vrais que cela me surprend un peut le diag du dieseliste m enfin .
Re: en panne demarre plus
Bonsoir à tous,
Pas fait un essai de démarrage avec une giclette de nettoyant de frein juste pour voir si la distribution " vilo et arbre à came " sont bien.
J'ai aussi vu plus haut que l'on pouvait remonter une " vieille " courroie de distribution, et ben !!!!!
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
- canaja26
c est vrais que l idée du start pilote m est passé par la tete mais bon pas essayé , la elle est au dieseliste , pour ma part je n ai jamais remonté de courroie de distrib usagé mais je ne critique pas la méthode ...c est juste que je ne ferais pas ca sur ma voiture c est tout , aprés c est un choix .
- canaja26
et puis les nétoyant frein sont pas un peut charger en acétone ou dérivé ? ca craint pour tout ce qui est joint et durite non et puis a la base c est un tres bon dégraissant et tres sec donc je mettrais jamais ca dans mon moulin ni dans ma pompe lol
- tourge
Je ne vois aucune raison mécanique pour ne pas pouvoir remonter une courroie que l'on vient de poser si elle n'a pas atteint la limite d'age ou kilométrique. Je n'hésiterais pas à le faire si l'échéance est encore loin.
Par contre un garagiste ne peut pas le faire car il garantit sa réparation, ce qui impose de repartir sur du neuf.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
