string(2) "31" string(2) "31" string(2) "31" string(2) "31" string(2) "31" string(2) "31" Passion Espace Club • [J6R] refaire le moteur - Page 2
Page 2 sur 5
Re: [J6R] refaire le moteur
Publié : 22 oct. 2013, 22:07
Ce détacheur est idéal pour décoller tout ce qui est étiquettes, autocollants, adhésifs costauds, ... sur tous supports en plus çà n'attaque pas les plastiques ou les peintures !
Publié : 23 oct. 2013, 08:36
Bien vu
Je vais tenter le coup dans la journée sur un J8S que je suis en train de désosser...
Morceaux de joint restés sur la culasse & indécollables...
Publié : 23 oct. 2013, 17:32
pontiac a écrit :Bien vu
.... et puis ça peut toujours servir pour enlever les taches sur ton bleu de travail, du fait du produit anti-corrosion toujours présent sur un bon vieux J8S digne de ce nom :wink:
Publié : 23 oct. 2013, 22:55
par orval56
pontiac a écrit :Salut,
Bien vu
tu nous tiens au jus ??
Publié : 24 oct. 2013, 09:03
Bien vu
Bin pas eu le temps hier... ( même avec des nuits de 5h de sommeil cela donne des journées encore trop courtes ! ) :roll:
Publié : 24 oct. 2013, 15:05
Bon j'ai pu tenté le test entre 2...
Négatif :!:
Rien ne vaut le travail manuel... lame fine de cutter ( SANS attaquer l'alu ! ) et papier 1000 a l'eau :!:
Publié : 24 oct. 2013, 17:22
par dom89
pontiac a écrit :...
+1 meme constat, meme méhode :!:
Publié : 25 oct. 2013, 07:43
par l'espace
bonjour.
avec le papier d'1000, quell support utilisez vous ?
pour avoir au fin toujours une surface plane.
Publié : 25 oct. 2013, 09:22
l'espace a écrit :bonjour.
Vitre trempée de 12 mm d'épaisseur et biseautée sur les bords .
Publié : 25 oct. 2013, 13:21
par l'espace
bonjour.
c'est le mme que j'avais pense !et la plus simple surface droite a trouver...
super !
merci beaucoup.
Publié : 28 oct. 2013, 20:19
par orval56
j'ai trouvé :
très efficace, ponçage au papier 400 à l'eau ensuite
pour le joint de pompe à eau, j'ai du aller au ciseau :idea: tellement c'est épais et collé
demain dernier nettoyage du bloc
Publié : 28 oct. 2013, 20:22
Merci de l'info ;)
Publié : 29 oct. 2013, 11:51
orval56 a écrit : pour le joint de pompe à eau, j'ai du aller au ciseau :idea: tellement c'est épais et collé
C'est vrai que le ciseau à bois est pas mal non plus pour çà... ( méthode que j'utilise aussi... )
Avec un BON & parfaitement affuté... mais DANGER :!: a utiliser précautionneusement... s'il se "plante" dans le plan de joint => c'est mort !
Publié : 31 oct. 2013, 04:43
par l'espace
bonjour.
un peu de gasoil mis sur tout joint sec / colle aide au decollage sans pb.
Publié : 31 oct. 2013, 13:38
par orval56
c'est au niveau de la pompe à eau ...
Publié : 31 oct. 2013, 15:07
Oui çà craint bien moins au niveau du plan de joint de la pompe... toujours moyen de rattraper l'erreur par du joint mastic...
Pas le cas de la culasse ( ce dont a quoi je pensais plus particulièrement... )
Publié : 31 oct. 2013, 20:46
par orval56
voilà, je suis arrivé au bout des joints...
passage papier 400, impeccable
niveau pompe à eau, quelques joints superposés avec des couches de colle entre ... pfffff m'a bien fait suer mais c'est fait
rinçage à l'eau claire et séchage au compresseur
demain, peinture si tout va bien et j'attaquerai la culasse
ps : je cherche une plaque moteur J6R 234 ...dès fois que vous en auriez une sur un bloc qui traine :D
Publié : 31 oct. 2013, 20:54
orval56 a écrit : ps : je cherche une plaque moteur J6R 234 ...dès fois que vous en auriez une sur un bloc qui traine :D
Cela s'appelle du maquillage (de voiture volée) cela non :?:
Ok :arrow: Vincent , pas la tête .
Tu trouves cela que sur les Espace :?: ... ou on peut espérer sur des autres (R21, R25 ou Traf) :?:
Publié : 31 oct. 2013, 20:55
Je n'avais pas vu les images, beau boulot ;)
Publié : 31 oct. 2013, 20:58
par orval56
ben non, moi j'ai 706n c'est du "25"
234, c'est que "espace"
Publié : 31 oct. 2013, 21:00
Ok, merci, je creuse la semaine prochaine en casse ;)
Publié : 31 oct. 2013, 21:04
par cris59
beau boulot même pas une goutte d'huile :P
bonne continuation
Publié : 31 oct. 2013, 23:21
par julien.b59
Super,je te ramènerais culasses et couvre culasse de ma deux temps...:lol:
Tu fais ça tellement bien :mrgreen:
Publié : 31 oct. 2013, 23:26
J'ai çà...
Mais avec tout ce qu'il y a autour... :lol:
D'ailleurs tu me donne des idées pour 2 moteurs... concernant 1 J6R & 1 J7T... :wink:
Publié : 01 nov. 2013, 09:28
par orval56
J'ai çà...
échange plaque J6R 706 contre J6R 234 :roll:
