comme indique en debut du sujet, il etait normal de changer le calorstat
pour comprendre mieux, rechercher sur le net la circulation du LDR dans les 2 circuits separees par le calorstat, le petit et le grand circuit de LDR
Problème liquide refroidissement
Re: Problème liquide refroidissement
Bobinou
Oui mais le problème c'est que le changement de calorstat n'a pas tout réglé... J'ai toujours un "pschit" à l'ouverture du bocal même quand il est froid (et le liquide remonte dans le vase comme si de l'air poussait mon liquide vers le bas ????)
Espace I Tdx (Vendu avec regret ...)
Espace II 2.1 Td (Vendu aussi mais moins de regret)
Espace III Dci (Vendu avec joie)
Espace IV 2.2 Dci (toujours là avec son 3eme moteur ... Merci Monsieur Renault) (Ben il est parti à la casse, joint de culasse HS, les vitres qui ont laché les unes après les autres...)
Espace IV 2.0 T (Les sièges en cuir c'est tout pourri en été )
avez vous trouve des infos sur ça ? " la circulation du LDR dans les 2 circuits separees par le calorstat, le petit et le grand circuit de LDR "
Bobinou
Oui oui, le principe de circulation d'eau j'ai compris, sauf erreur :
à froid : le circuit fait : vase, pompe à eau, moteur, vase
à chaud : vase, pompe à eau, moteur, radiateur, vase
Ce matin, nouveau test : j'ai laissé chauffer avec le bouchon du vase ouvert, bien sûr aucune bulle, par contre au ralenti je n'ai aucun retour dans le vase d'expansion !!! C'est pas normal ça ??? Pompe à eau qui pose problème ???
J'avais déjà vérifié ça mais voiture très chaude avec bouchon fermé et j'avais un retour... (thermosyphon ?)
amaury35
ce sujet m'interrresse, sur le mien exactement les meme symptomes.
LDR entre le mini et maxi en permanence (si plus çà déborde).
A froid j'ouvre j'ai le fameux pchitttt et le niveau remonte correctement.
Je notes tout de meme de temps en temps une odeur de LDR.
Un ami mécano m'a bien parler d'un calorstat qui peux etre HS et/ ou qui s'ouvrirait mal d'ou cette pression.
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
- cyril et daniela
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 1.9 DCI]
- finition : Expression
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
