Tuto Changement des disques arrières et plaquettes sur 3,5V6
Re: Tuto Changement des disques arrières et plaquettes sur 3
pub2n a écrit :La RTA existe pour le 2.o DCi, et commune avec le 3.0 DCi :
http://www.revue-technique-auto.fr/rta- ... 00105.html
Pour les couples de serrage, ne confondrais-tu m'as les N.m et les daN.m :?:
Ne surtout ne pas les confondre :!: :roll:
Re: Tuto Changement des disques arrières et plaquettes sur 3,5V6
Merci de ce sujet qui a pu me guider pour faire la grande révision de la Velsatis d'un collègue ... que nous n'avons pas fini, outil cassé sur la fixation du roulement :evil:
On avait déjà fait là vidange, tous les filtres et les disques avant ... On finira avec la clé à choc !
Bon, cela a fini à la clé à choc, réglée sur la puissance maxi : 720 daN :!: et choquée pendant 20 secondes avant que cela bouge :evil: presque deux fois le couple de serrage :!:
Par contre, quelqu'un sait quel est le diamètre des disques à l'avant sur le IV :?: ... les disques livrés n'étaient pas les bons, et son fournisseur lui renvoie une paire haut de gamme ... Sauf que nous avons monté des Brembo depuis, question de délai .
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
sur le V6 ? 324 mm (idem 2.0 LT et dCi)
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques ... 67-1897-gt
Pachaa a écrit :sur le V6 ? 324 mm (idem 2.0 LT et dCi)
Merci, même référence alors ;)
guigui72
Message non lu par guigui72 »
très bien détaillé .
je rajouterai juste que les câbles de frein à main n ont pas besoin d être enlevé du moins pas obligatoirement
et sur les plaquettes d origine il y a des ressort qui viennent sur l étrier pour maintenir la plaquette et l étrier solidaire . cela permet un meilleur rappel et moins d usure.
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Je bataille avec le repousse piston j'ai 2 modèles un a droite et un a gauche lequel dois-je utiliser et dans quel cas ?
Personne ne parle du sens ?
Du coup quelqu'un m'a répondu sur un autre fil est c'est donc dans le sens des aiguille d'une montre...
Pour utiliser ce truc j'ai fait un montage blanc (sans le disque) pour faire rentrer le piston...
Par contre quand les ressorts d'étrier de frein sont cassés a l'intérieur des trous comment fait-on ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
