Kit éthanol sur espace 3 ( 2.0 8s F3R )
Re: Kit éthanol sur espace 3 ( 2.0 8s F3R )
la prise d'air est avant ou après la lambda ?
si elle est après, elle n'influe pas sur le fonctionnement du moteur (mais cela posera un pb au ct).
ChtioCARNE
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par ChtioCARNE »
Alors de mémoire, elle est après mais pas loin du tout de la lambda.
Le soucis c'est que mes deux fuites sont à la jonction des deux tubes, là où il y a une bague qui les tiens entre eux et j'ai beau tout essayer (resserrer, installer de la pâte ou autres), rien n'y fait.
Comment je pourrait faire ?
P.S.:Désolé pour mes explications au vocabulaire peu technique...
Espace 3 2.0 8s alizé --------> VENDU
Laguna 2 estate 1.6L 16v de 2001
Si fuite AVANT la lambda... pas bon :!:
J'en avais causé dans la section du II sur le mien...
harry
Message non lu par harry »
ChtioCARNE a écrit :
J'ai repensé au fait que j'ai une prise d'air au niveaux de mon échappement.
En faite pour être exacte, j'ai deux fuites d'air dont une à la jonction entre le catalyseur et le tube qui est avant donc je me demande si cela ne peut pas fausser la sonde lambda et ça pourrait venir de là.
ChtioCARNE.
Arrêtes de te poser la question, la réponse est dedans!!!
Harry. A+
si tu le dis.... avant le cata il y a un tube ?
je croyais qu'il y avait un collecteur (mais le 2.0 8s est déjà loin, je ne l'ai pas gardé longtemps)...
d'ou la demande de précision, vu que la description n'est pas précise, un tube n'est pas un collecteur.
et sur le net, sans précision, on ne peu pas aider: on ne peut pas travailler sur des suppositions: il faut de la précision.
harry
Bonsoir.
Désolé de répondre si tard. Il est évident qu'une sonde placée le long d'une tubulure mesurant le taux d'oxygène restant alors que la tubulure est percée ne peut pas donner la bonne valeur.
Conclusion, oui, je suis sur.
Harry. A+
euh.. si la prise d'air est en aval de la sonde, cela ne changera absolument pas le fonctionnement (mais on mesurera un pb au ct, vu que la mesure sera aval à la prise d'air).
ou est la sonde sur ce moteur ?
sur le cata, ou sur le collecteur ?
grostoto a écrit :Salut
Ni l'un ni l'autre... sur la descente entre collecteur et cata
Merci..
ok, il y a donc un tube entre le collecteur et le cata.
désolé, je ne me souviens plus comment c'est monté sur ce moteur.
je vas yseuté dialogys.
