Vous avez déjà monté des roues 15 pouces sur un Espace II?
david26
Re: Vous avez déjà monté des roues 15 pouces sur un Espace I
Message non lu par david26 »
camion rouge a écrit :bonjour David
content de voir que tu as encore ton 2 !
et desolé pour toi ( pas vendu !!)
pour la taille des pneus, tu es a 63,45cm de diametre au lieu de 61,82 cm de tolerance maxi :shock:
ton CT est bon , mais normalement tu es hors norme :(
Dan
bonjour Dan :)
j ai encore mon 2 oui , c est invendable , sauf a le laisser a 300e avec cg ..autant le garder et trouver un moteur un jour .
cette fois le moteur est HS pour de bon : il démarre plus que mal et ne roule plus , même pour le déplacer d une place de parking a l autre ( il est dans la rue et pour les flics je doit le déplacer au moins 2 ou 3 fois dans l année , ils son cools encore ici :D ) c est galère .
pour le CT c est quand je l avais acheté , je ne l ai pas repassé cause moteur mais effectivement il ne devrais pas passer a cause des roues en 15 et de la taille des pneus .
david
espace II 2,1td cyclade aout 94 324000km ....et le moteur en vrac ..vendu
r19td alizee aout 95 300 000km , a vendre pas cher qui n en veut ?
fiat punto 60 sx de 96 176000km et une pêche d enfer !
renaud64
Message non lu par renaud64 »
salut salut oui moi pareil en passant du 14 au 15 me suiis fais avooiir avec le compteur et flasher par les radars mais de petites différences de vitesses donc des points en moins dur dur
Espace II 2l1 DTV 358 000 kms
air-bag, clim, Anti-demarrage
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
renaud64 a écrit :salut salut oui moi pareil en passant du 14 au 15 me suiis fais avooiir avec le compteur et flasher par les radars mais de petites différences de vitesses donc des points en moins dur dur
car tu a pas la bonne taille en pneu (15)
[/color]
+1 , 15 pouces est le diamètre de la jante, pas celui des pneus ... il faut en savoir plus sur les dimensions exactes du pneu ;)
tranluko
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par tranluko »
Bonsoir, sur les espace v6 la monte est déjà en 15 pouces, 195/65/15, pour le fait de passer en taille supérieure cela n engendre pas de grande différence de vitesse au compteur car d origine ils sont très généreux par rapport a la vitesse réelle, donc juste le fait de monter d une taille vous rapproche de la vitesse réelle, par contre pour des pneus contact, (habitant dans l Est de la France, je roule toute l année avec, bien plus simple vu le kilométrage que je fais avec), il vaut mieux avoir une largeur moindre de l origine, un pneu hiver adhère mieux si il est étroit donc inutile de monter des 16 pouces en 205 pour des pneus hivers.
celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse
renaud64
oui tu as raison pat02 je n'ai pas les boone dimensions de pneus j'ai des jantes alu de la R25 phase 2 à 4 écrous et donc mes pneus sont en 195/60 R15 88 j'avais mis cette taille car le mec du ct me disais que Ça passait et il les avait passé
philou540
Re: Vous avez déjà monté des roues 15 pouces sur un Espace II?
Message non lu par philou540 »
Monte autorisée en 15
195 60 par 15. Et attention !!!! Indice de charge au-dessus ou égal à 89 T
Cordialement
Mon Espace....a trente ans....
