c est la meme manipe que sur le TDB de l'espace ph1 et ph2
voici les détailles de la conception des aiguilles bleux...
(ceci est le tableau de NICOLA2005) :
intégration des leds au millieux de l'axe des aiguilles
implantation des résistances sur la platine en incrustés par les pates..
(avec le fer de souder ; le plastique fond et les pates sont prisoniers)
voici quelque idée de fil elec a utiliser
(ceci est un fil de RCA que l on peux trouver facillement)
branchez la masse et le fil interieur (rouge) au +
une fois soudé vérifier la polaritée (ecrire + - ) et faire un petit aissé
avec une alime 12v
apres avoir coller le cadrent avec du scotche double face ,maitre l aiguille blanche
faire un aissé pour voire le changement de couleur vers le rouge
faire la meme chose pour le compte tours
chaque led sa propre resitance (a cause de I)
remontage de la platine elec du compte tours
ici il faut bien placer les resistances pour ne pas toucher la platine elec et le mano turbo
faire le brenchement comme l autre et faire un aisser
recoler le cadrent (le mano turbo est volontairement enlevé: ext)
remoter l aiguille en positionant a zero
verifier la zone rouge
pour tous les cas repicage des alimes suivant grater le vernie et souder(ne pas rester lomg temps dessue car le plastique fond)
repérer le + et le - avant soudure
remonter les platines ,mano... chache ...et faire un aisser
et enfin admirer son travaille les yeux ouvert ......
bonne instalation a vous...
ici l ODB
ici on soude direstement les leds avec leur resistances sur la platine
attension le + est en bas ...
de l autre implantation le + est vers le haut
(si ca ne marche pas ;tourner la led de sens )
la on enleve le filtre orange de l ecrant
pour atteindre ce filtre il faut enlever le plastic transparent qui fait le tour
de l écrant (facile)
on le mait de coté
ensuite l'écrant est tenue par du silicon mou ,on prend un petit cuter et on
fait une délicate coup de haut en bas prés de l'écrant (faire attension)
puis on extrait l'écrant sans débrencher le sircuit avec un cure dent ou tourne vis en plastic pour ne pas endomager le verre;
et la on retire le filme orange et on le remplace par du papier de la meme
taille ;
pas besoin de coller ,il se loge sans probleme comme pour l enler.
puis on remonte le tout ;center l écrant sans colle encore
le toure est jouer
il ne reste plus qu a régler le faisso des la leds pour obtenire un eclairage optimale...
bonne continuation ....
ici on prépare les leds avec leur résistances et on les soudes sur l emplacement des ampoules
on fait un petit teste pour régler la positionnement du faissau de lumiere
et on referme tous
