can clip
vincenzi1
Année : 2005
Re: can clip
Message non lu par vincenzi1 »
denis, télécharge l'iso a partir du torrent que je t'es donner
ta version et peut être pas bonne
si il faut je pourrait éventuellement d'aider avec teamviewer
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
denis54
Re: can clip
Message non lu par denis54 »
vincenzi1 a écrit :denis, télécharge l'iso a partir du torrent que je t'es donner
ok Vincent... tu penses que si je télécharge la version ISO citée, la clip que j'ai eu avec une autre version n'aura pas de verrouillage logiciel?
denis
"encore un peu de temps...
vincenzi1
Année : 2005
Re: can clip
franchement faut essayer
mes comme tu le dit ton installe n'est pas parfaite et a fait des truc bizarre
de plus d’après se que j'ai compris tu a tester ta version sur d'autre pc et tu a eu le même problème
je pence pas que sa pose problème avec ta clip parce que si il fallait changer de clip a chaque mise a jour logiciel on n'en sortirez pas
denis54
Re: can clip
oui c'est ça.. encore essayé hier d'installer virtual box sur vista 32 et ben ça fonctionne pas...au moment du setup.exe, refus d'installer...
idem en essayant en mode administrateur.. refus...
je vais télécharger la version dont on parle...
denis
Re: can clip
Salut Denis,
Je n'ai fait des installations de la clip que sous xp, désolé.
Pour le reste, tu essayes de l'installer branchée ou pas :?:
denis54
Re: can clip
hello Yann,
non pas de clip connectée. Comme je l'avais fais la première fois avec mon autre clip...juste le soft fourni.
de plus j'ai fais une boulette car ils disaient pour installer de désinstaller les anciennes versions de clip... ce que j'ai fais... mais du coup, j'ai effacé mon ancienne version...
j'ai eu une réponse ce jour du fournisseur, juste XP pour l'OS.. donc ce doit pas être la même version que j'ai eu avant car j'avais réussi avec virtual box, là, que dalle... refus d'installer....
on verra avec la version de Vincent...
denis
