Remplacement tambours sur ess 2L 8s
Kellogs
Année : 2010
Re: Remplacement tambours sur ess 2L 8s
Message non lu par Kellogs »
Le roulement droit (celui qui s'était déboîté) a un problème. Il tourne, mais difficilement.
Est-ce qu'il est cassé ?
C'est peut-être la pression liée à la graisse. En tout cas, il ne fait pas de bruit (à ce stade). Maintenant je monte les tambours et je purge. Ensuite, si j'ai le temps, je passe à la casse acheter 2 roulements.
Montage final :
Côté droit :
Côté gauche :
Kellogs
Année : 2010
Tout semble fonctionner. Je suis en train de purger, je tire le frein à main et tout fonctionne.
Par ailleurs, j'ai une question : qu'est-ce que le rattrapage automatique ?
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Kellogs a écrit :Par ailleurs, j'ai une question : qu'est-ce que le rattrapage automatique ?
C'est ce que tu appelles le "levier de réglage". Il a un système cranté, qui fait qu'à chaque action sur le frein, la barre s'allonge pour compenser l'usure des garnitures. Autrefois, il fallait suivre l'usure des garnitures, et régler manuellement et régulièrement la distance entre les mâchoires et le tambour.
Kellogs
Année : 2010
Fossoyeur a écrit :Bonjour, C'est ce que tu appelles le "levier de réglage". Il a un système cranté, qui fait qu'à chaque action sur le frein, la barre s'allonge pour compenser l'usure des garnitures. Autrefois, il fallait suivre l'usure des garnitures, et régler manuellement et régulièrement la distance entre les mâchoires et le tambour.
OK, merci, je comprends maintenant.
Est-ce que j'ai bien placé la système de rattrapage ?
Il va falloir que je vérifie le montage. Je ne suis pas certain que lorsque les machoires se détendent, cela augmente l'écartement. Comme j'ai inversé les leviers entre kits, j'ai peur que cela fasse le contraire et qu'il faille également inverser les écarteurs. C'est quand même super-mal documenté. Les kits m'ont été livrés sans aucune documentation et pour des particuliers comme moi, il faut une vraie connaissance.
Alors, monté à l'envers à votre avis ?
Voici le frein arrière-droit : écarteur droit (R) et rattrapage gauche (issu de l'autre kit, plus facile à monter dans ce sens). Mécaniquement, j'ai dû me tromper. Il fallait monter l'écarteur gauche (L) avec le rattrapage gauche sur le frein tambour droit ?
Je serais tenté d'écrire : vive les freins à disque. :mrgreen:
Kellogs
Année : 2010
Je n'ai pas réglé la question de l'ordre de montage des ressorts de rattrapage et je verrai cela plus tard. La voiture est prête et j'ai effectué un premier test sur la route. Après une bonne purge, elle freine du tonner. Auparavant, elle devait freiner uniquement sur les plaquettes avant ...
Merci à toute la communauté pour votre aide et les réponses à mes questions !
Kellogs
Année : 2010
J'ai pris l'auto pour faire 5 km et freiné à plusieurs reprises.
Une grosse odeur de roussi. Par ailleurs difficultés à accélérer.
J'ai touché les freins, ils sont bouillants.
Est-ce normal ?
Modifié en dernier par Kellogs le 31 oct. 2015, 15:00, modifié 1 fois.
Kellogs
Année : 2010
J'ai fait un tour de 5 minutes sur des routes de campagne, sans toucher aux freins.
De retour, ils sont froids. C'est que tout va bien.
L'odeur de roussi est peut-être le rodage des freins tambour.
S'ils frottaient, ils se sont remis en place après mes premiers freinages.
L'odeur de roussi vient peut-être du roulement.
Il faudrait que je roule plus pour confirmer.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut, tu avais dégraisser les tambours avant de les monter ?
Kellogs
Année : 2010
Davidrwt a écrit :Salut, tu avais dégraisser les tambours avant de les monter ?
J'ai dégraissé seulement l'intérieur de la fusée, pas les tambours.
C'est donc ça cette odeur ...
Davidrwt
Oui, il y a une fine couche de graisse dessus quant ils sont neuf pour éviter la rouille durant le stockage.
Quand c'est comme ça tu nettoie avec du dégraissant métaux.
Kellogs a écrit :Je n'ai pas réglé la question de l'ordre de montage des ressorts de rattrapage et je verrai cela plus tard. La voiture est prête et j'ai effectué un premier test sur la route. Après une bonne purge, elle freine du tonner. Auparavant, elle devait freiner uniquement sur les plaquettes avant ...
Des freins , cela se rode aussi, on évite en général de rapper dedans dans les 400-500 premiers kilomètres.
L'odeur peut venir de là si tu as "tapé" dedans :(
Comment as tu réglé ton frein à main :?:
Kellogs
Année : 2010
pub2n a écrit :Comment as tu réglé ton frein à main :?:
Je n'ai pas réglé le frein à mains. Il faut tirer plus haut qu'auparavant et il serre de manière très moyenne (assez pour tenir en côte). Dois-je le régler maintenant ou cela peut attendre une semaine. J'ai un gros problème comme expliqué sur le forum principal.
Le réglage du frein à main se fait tout de suite après toute intervention sur les freins arrières, et pas à distance !
+1 reglage entre 5 et 7 crans au frein à main
il faut que tes machoires lechent le tambour avant de regler la garde
Kellogs
Année : 2010
dom89 a écrit :+1 reglage entre 5 et 7 crans au frein à main
OK, je vais le faire.
dom89 a écrit :Il faut que tes machoires lechent le tambour avant de regler la garde
Les machoires lèchent bien les tambours. La garde, c'est quoi ?
c'est le nombre de cran au frein à main
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par abdelebest@live.fr »
il me semble que le ressort du rattrapage automatique se met a l'intérieur en bas sur la mâchoire et a l’extérieur sur la pièce qui fait tourner le roulement du rattrapage auto.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
Kellogs
Année : 2010
abdelebest@live.fr a écrit :il me semble que le ressort du rattrapage automatique se met a l'intérieur en bas sur la mâchoire et a l’extérieur sur la pièce qui fait tourner le roulement du rattrapage auto.
Norauto a remonté les freins à tambour.
Comme je dois bientôt changer les câbles de frein à main, je vais devoir redémonter et à ce moment là je ferai des photos du montage ... :roll:
Modifié en dernier par Kellogs le 03 janv. 2016, 14:05, modifié 1 fois.
Norauto a remonté les freins à disque.
Pas tout compris, là ??? :shock: :shock: :?: :?: :idea: :idea:
Salut Eric
Je pense qu'il a voulu dire : remonté correctement les freins à tambours
Kellogs
Année : 2010
Je remonte le topic, car la cause des problèmes est désormais connue : le câble de frein à main était grippé par la rouille.
Quand je freinais en utilisant la pédale, le système restait enclenché à cause du câble de freins à main (refusant de se détendre), parfois en chauffant dangereusement.
D'ailleurs, on vient de me le signaler au contrôle technique : le câble de frein à main est "mort".
Donc toujours vérifier l'état du câble de frein à main quand on change ses tambours.
Je répare samedi prochain et vous tiens au jus :mrgreen:
Kellogs a écrit :Je remonte le topic, car la cause des problèmes est désormais connue : le câble de frein à main était grippé par la rouille.
Là faut que tu m'explique un peu mieux comment tu t'y prend pour freiner :!: :roll:
Tu utilise :
- la pédale de frein seule :?:
- le frein a main seul :?:
- le frein à main ET la pédale de frein :?:
Car quand l'on freine avec le pied ( pédale ), le système de frein à main ne fonctionne pas
Par contre si tu freine des 2 en même temps ( à main et pied ) là ok... mais dans ce cas faut revoir ta conduite :!: ( a moins que tu t'exerce au drift avec ton camion, laisse tomber c'est une traction pas une propulsion, ou pour eviter d'user la pompe de DA... tu tourne au frein à main... :lol: )
Bref ! je ne pige pas...
Kellogs
Année : 2010
Pigé. Cela doit être en sortant du parking, quand je desserre le frein à main.
harry
Message non lu par harry »
Bonjour.
Kellogs a écrit :La garde, c'est quoi ?
dom89 a écrit :c'est le nombre de cran au frein à main
Ce n'est pas le jeu avant que le frein ne soit actif :?:
Harry. A+
