11, pour moi !!darkangel77390 a écrit :étonnant que ce soit du torx, sur mon camion c'est un boulon de avec une tête hexagonale de 10 ...
Allez comprendre !!
du coup si on a des filets de foirés, ça se passe comment ?yves78 a écrit :Bonjour,
Il y a eu plusieurs évolutions dont la première en juillet 2000, remplacement réf 7703020041 (tête torx + taraudage culasse) par réf 7700107881 (autotaraudeuse + trou lisse culasse). Lorsque vous êtes en tête torx vous pouvez passer en tête H (hexagonale). Mais si vous êtes en tête H, il faut rester en tête H ne pas utiliser les vis RLX (torx), après des années de fonctionnement c’est préférable.ou
Si par contre vous avez un filetage un peu foiré avec des vis empreinte torx, alors utilisez la vis à tête H ref 7703020041 (réf après-vente), elle peut rattraper le filetage mais ce n'est pas garantie c'est suivant l'importance de sa détérioration.ou
Pour cette fonction je vous déconseille de mettre n’importe quelle vis, surtout pour après 2000.![]()
Les vis autotaraudeuses sont spécifiques coté filetage, je ne peux pas expliquer leur technologie vous le comprendrez malgré qu'aujourd'hui cela doit être tombé dans le domaine publique. Là
J'ai mal posé ma questionabdelebest@live.fr a écrit :Filets rapportés
yves78 a écrit :
Si le trou est vraiment large, il faut passer au M8 qui existe aussi en autotaraudeuse chez Renault sous la réf 7703019196 M8 x125-30. Mais il faut regarder coté bobine ce qu’il est possible de faire pour passer au diamètre 8
J'aurais préféré lol.... Mais c'est malheureusment du Torx.darkangel77390 a écrit :étonnant que ce soit du torx, sur mon camion c'est un boulon de avec une tête hexagonale de 10 ...
Peux pas c'est une tête ronde et non pour clé de 10.harry a écrit :Bonjour.
Oui, du torx à l'intérieur mais du 10 à l'extérieur.
As-tu essayé de la dévisser avec une bonne clé de 10 à 6 pans ?
Harry. A+
Avant le taraud il faut bien extraire l'ancienne vis....pontiac a écrit :Salut,
Sérieux... quelle prise de tête pour si peu![]()
Ce n'est QUE la fixation d'une bobine![]()
1 taraud de 8
1 vis neuve M8 ( qui se trouve partout, même à Bricodep" ! )
Vis torx, btr, exa, peu importe il y a la place![]()
Et voilà c'est réparé...
comment tu re taraude à 8 un trou qui est plus large ?pontiac a écrit :Salut,
1 taraud de 8
Plus large que 8darkangel77390 a écrit :comment tu re taraude à 8 un trou qui est plus large ?pontiac a écrit :Salut,
1 taraud de 8
Je vérifierais éventuellement ce soir avec photo pour démontrer la quantité de teflon que j'ai mis pour avoir un minimum de maintien. Sur une bobine il a tellement de teflon que la vis ne passe plus par le trou de celle-ci et ça tiens tout juste.pontiac a écrit :Plus large que 8darkangel77390 a écrit :comment tu re taraude à 8 un trou qui est plus large ?pontiac a écrit :Salut,
1 taraud de 8
Et voilà c'est réparé...![]()
Tarauder la taille au dessus ( çà doit passer pour la tête de vis niveau bobine )
A la limite même si la bobine n'est pas vraiment fixée... elle ne va pas se barrer ( clipsée sur la bougie )
ça, ça peu être une super solution !! Comment tu dégraisse l'intérieur ? Je vois bien la soufflette pour nettoyer mais pour aller dégraisser au fond de la gorge ?pontiac a écrit :...
Sinon autre solution que j'ai déjà utilisée...
Nettoyer / dégraisser le trou
Le remplir de soudure alu époxy ( çà tombe c'est a la verticale )
Attendre 24h que ce soit vraiment sec à point
Percer au bon diamètre
tarauder
Mettre une vis neuve
Et le tour est joué, c'est comme neuf![]()
