espace 3 2.0 16v qui ne demarre plus
Re: espace qui ne demarre plus
sh3ldon2fou a écrit :oui ...quand j aurais un vehicule a rajouter lol
ne pas confondre "signature" et "profil" !
quand on est sur un ordi , on voit ton profil avec avatar(ou pas!) et ton (tes) vehicule(s), mais sur un smartphone, on ne le voit pas !
donc, en mettant une signature, quelque soit le moyen utilisé,on sait tout de suite de quel vehicule il s'agit !
pour ce faire , tu ouvres ton "panneau de l'utilisateur" et tu suis les instructions ! :mrgreen:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Merci de la précision Dan :lol:
(Donneur d'organes )
sh3ldon2fou
Finition : ESPACE III :
Message non lu par sh3ldon2fou »
voila c 'est fait..
bon sinon je suis toujours a la recherche de ce fameux relais actuateur( celui qui me met l erreur DF271)
*erreur DF271:tension sortie de relais actuateur
quelqu'un serait ou il se situe (photo bienvenue)?
ESPACE III 2.0 16V 12/2000 avec 180000kms
Re: espace 3 2.0 16v qui ne demarre plus
C'est marqué quoi après NT sur le couvercle de la boîte à fusible (8xxx) :?:
De fortes chances que ce soit un relais du côté de la boîte à fusibles du compartiment moteur !
sh3ldon2fou
Bonjour, pour le numéro je ne sais pas car la voiture est au garage...aparament le problème se situerait a la borne 39?( ou que c est ou???,la c est du chinois pour moi...)
Si ça parle a quelqu'un...
Message non lu par yves78 »
La borne 39 est sur le calculateur devant la batterie. Tu as 2 connecteurs, lorsque tu enlèves les connecteurs, à l’intérieur il est écrit A sur celui de droite (côté passager) et B celui de gauche (côté chauffeur).
:arrow: La borne 39 est située sur la ligne centrale du connecteur A (tu as les premier et le dernier nombres indiqués au bout de chaque ligne).
:arrow: Elle alimente les relais (actuateurs) démarrage et pompe à essence qui sont situés sur l’aile gauche (boitier fusible et relais).
:arrow: Le troisième et le cinquième relais en partant du bas (si je ne me trompe pas). Malheureusement je ne peux pas de donner de schéma. :wink:
j'espère que tu pourras t'en sortir avec ça. Au moins "Renault" ou quelqu'un de chez Renault t'auras aidé un peu. 8)
falcon60
finition : RXT
Et en plus un Dciste qui dépanne un F4R
Ou va le monde :lol: :lol:
Ok je sort :arrow: :arrow:
Juste une petite précision (pour éviter que tu te poses des questions sur la position des relais).
dans ton boitier fusible et relais, les deux premiers relais sont absents sur ta version mais je les compte quand même lorsque je te dis 3 eme et 5 eme relais.
Et oui ma bonté me perdra ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon je sors aussi et j'emmène les caouettes :arrow: :arrow: :wink:
sh3ldon2fou
merci a vous pour ces renseignements...
un des rares forums (toutes specialités confondues) ou les membres sont aussi reactifs
falcon60
finition : RXT
Même ceux qui roule au mazout :mrgreen:
falcon60 a écrit :Même ceux qui roule au mazout :mrgreen:
Ah, c'est malin, ça !!! :lol: :lol: :lol:
sh3ldon2fou
bon voici les news... apparament plus d erreur df271 relais actuateur
mais probleme de codage ( mon antidemmarrage serait en cause)
ayant fouillé a droite et a gauche, j ai trouvé un "code de secours" que j ai fournit au garage
ce code j ai pu l avoir via un logiciel qui m a demandé plusieurs infos dont le type (je0 ...un truc du genre) et un numero dans la clé.
j ai obtenu ce fameux code de 4 chiffres
pensez vous que cela puisse vraiment venir de là? merci
falcon60
finition : RXT
Possible
Voir si la bague de neiman ne serait pas abîmé
Tu n'a pas changé de coque sur ta clé ?
Car il faut penser a remettre le transpondeur dedans
Que fait ton voyant rouge sur le tableau de bord ?
sh3ldon2fou
j ai changé la coque sur la 1ere clef ,la centralisée a distance marchait pas mais le voyant s eteignait quand je mettais le contact
la 2e cléf ( aprés m'etre apercu que les pile etaient a l envers) fonctionne( la centralisée),le voyant s eteint lorsque que je met le contact
quand j enleve le transpondeur,le voyant clignote rapidement quand je met le contact
j ai rien fait de particulier sur ce vehicule car n'a fonctionné que 3 jours
:arrow: :arrow: Voir du coté du calculateur airbag ( panne bien connue ) :!: :wink:
pontiac a écrit :Salut,
Salut Thierry,
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ?? Michel et Thierry ont eu la même farce ! :roll: :roll:
falcon60
finition : RXT
Je ne connais pas
si des âmes charitable veulent bien expliqué
falcon60 a écrit :Je ne connais pas
Eh bien, lorsque le capteur d'airbag est déclenché, les airbags ont été gonflés, mais................. le système décide que si ceux-ci ont été gonflés, c'est que le choc a été violent, et donc, empêche le démarrage du véhicule.
Un capteur défectueux peut aussi te laisser en carafe. C.Q.F.D. :wink:
Il est situé sous le levier de vitesse. :wink:
Il ne faut pas forcement un gros choc pour activer le calculateur d'airbags ( qui sert aussi de contacteur a inertie )
Un choc même léger, active le contacteur mais par les airbags...
Il faudrait voir avec la valise s'il y a moyen de réarmer ce calculo/contacteur ( il doit y avoir moyen, l'ai bien fait sur une Twingo de 2001 a qui c'est arrivé suite a un simple coup de pare-choc !! )
falcon60
finition : RXT
Merci je me coucherais mon bête ce soir :lol:
sh3ldon2fou
bon...toujours ligne codée....rien de rien n'y fait...
Y a forcement un truc qui cloche mais quoi et ou?
sh3ldon2fou a écrit :bon...toujours ligne codée....rien de rien n'y fait...
T'as tout lu au dessus :?: :?:
Sinon a quoi cela sert de donner des solutions :!: :roll: :roll:
sh3ldon2fou
ben oui j ai tout lu.... sinon a quoi cela servirait que je repose la question :D
D'accord, d'accord... :roll:
Indique donc ce que tu as fait depuis la dernière fois ( tests, changement de pièces, etc ) :!:
Car ici personne n'a de boule de cristal...
