anti démarrage; moteur démarre pas
misterkawa
Re: anti démarrage; moteur démarre pas
Message non lu par misterkawa »
vu sous cet angle le choix est vite fait !!
le garage ou la disqueuse ?
dom89 a écrit :le garage ou la disqueuse ?
Meuh non, faut faire simple et d'actualité avec Halloween : la disqueuse sur le garagiste :evil:
Ok :arrow: :oops:
misterkawa
bon go je démonte la pompe je la pose sur l'établi! ensuite je fais sauter le blindage... je vous tiens informé, je reviendrais vers vous une fois la pompe remontée! merci en tout cas c'est cool
misterkawa
c'est clair que si il tourne après je vais l'allumer le mécano!!!
Prevois des ampoules de rechange ...!
Parce que la, il va s'eclairer !!!
misterkawa
camion rouge a écrit :Prevois des ampoules de rechange ...!
mdr oki merci du conseil ^^
misterkawa a écrit :la vieille pompe est hs! j'ai laissé la pompe du nouveau moteur! en faisant sauté le blindage j'ai tué le codage
.... à te lire, je pensais que c'était déjà fait :?:
C'est ce que j'avais cru comprendre... mais non... :roll:
