perte de son radio gps
Re: perte de son radio gps
A quand la publication du tuto de démontage de ce put...d'ampli-tuner?
Je suis dans le même cas et je voudrai donc le sortir ...
Pour cela, après avoir bloqué l'air-bag passager,
- déposer les caches des tweeters
- déposer les deux vis de fixation de la casquette
-déposer la casquette
-et après, avons-nous l'accès à la partie droite et rapidement à 'ampli-tuner ?
Anglia/R6/AlfaSud/Alfetta/Solara/R5Alpine/Golf/604/Jetta/Lancia Delta/EspaceGTS/605/[b]Twingo/Xantia 2l Exclusive BVA /Espace III 2.2dT[/b] / Espace4 2.0 BVA (2008) /Honda Jazz Hybrid (2011)/+ 5HP Citroën (1924)
- Finition : Zen
il faut demonter la partie supérieure de la planche de bord pour accéder à l'ampli.
Re-Bonjour
Cela me semble évdent !
la question est : " Est ce facile d'accès ou faut-il déposer plein de trucs !"?
Durée de l'opération ?
- Finition : Zen
Salut,dadoo_27 a écrit :Re-Bonjour
ta demande s'arrêtait à la çasquette...
Pour le reste, je ne sais pas.
ma question était sans doute mal posée, mais c'était:
"...et après, avons-nous l'accès à la partie droite et rapidement à l'ampli-tuner ?"
Apparemment, il y a beaucoup de gens qui ont ce problème, mais peu qui partagent la solution...
le seul tuto trouvé concerne "la boîte à gants"...
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t57366.htm
- Finition : Zen
il me semble qu'il démonte également le dessus de la planche de bord non ?
Oui, c'est sûr mais son objectif est de déposer la boîte à gants centrale...
C'est ce que je cherche à savoir: jusqu'ou faut-il aller pour atteindre l'ampli-tuner...
- Finition : Zen
Salut,dadoo_27 a écrit :Bonjour
à démonter la partie supérieure de la planche de bord.
Voilà, c'est fait...il faut faire tout ce qui est décrit dans le lien cité précédemment.
on soulève le tableau de bord côté gauche pour dégager le passage volant puis on met une cale sur le côté droit pour accéder aux deux vis qui retiennent le support de l'ampli-tuner et on peut le sortir...
Re: perte de son radio gps / absence de lecteur DVD
Est ce que quelqu'un sait si, une fois l'ampli-tuner réparé et réinstallé, on a le son après avoir déposé le lecteur DVD central...
J'ai tendance à penser que oui, mais j'aimerai avoir une confirmation...
- Finition : Alyum
- Année : 2009
bonjour ,je sais, cela fait quelque temps mais n'arrivant à rien 'ai laissé tombé et depuis un an je roule avec une bonne radio mais toujours sans aucun sons , sur des trajets de 550 km régulièrement , c'est pas très gai
donc je m'y remets
petite particularité , un jour je mets le contact et tout est revenu , sons impeccable radio nickel, après mon déplacement je coupe le contact et a la reprise ,plus rien retour case départ quasi plus de sons au cd et rien en radio
e ne comprend rien à cette panne
aujourdhui, j'ai sorti l'autoradio ,mais il est marqué lecteur 6cd donc est ce bien aussi la radio
et maintenant que faire avec, faut 'il le démonter?
donc je m'y remets
- blacksamourai
muscade44 a écrit :bonjour ,je sais, cela fait quelque temps mais n'arrivant à rien 'ai laissé tombé et depuis un an je roule avec une bonne radio mais toujours sans aucun sons , sur des trajets de 550 km régulièrement , c'est pas très gai
donc je m'y remets
Salut le tuner radio est dans le tdb sous la trappe en haut a droite, pour le démonter il faut soulever le tdb y a un tuto qui traine sur le net
Lien de parrainage Allbebrid
- Finition : Alyum
- Année : 2009
oui je le connait ce tuto , mais painchocolat19 dit que si tout les hp fonctionnent avec le test ce n'est pas l'ampli donc faut 'il le démonter ,vu le coté très pratique du truc
et alors ou chercher la solution ?
- blacksamourai
si le teste fonctionne il n'y a pas de raison que cela déconne, est ce que le son fonctionne sur d'autre fonction comme le cd, la radio, le gps ou le main libre ?
- Finition : Zen
le test est un signal envoyé par l'ampli,
qui lui est peut-être ok mais pas ĺ'autoradio lui même..
Ou comme c'est un test très court l'ampli ne se met pas en défaut.
Essai de mettre le fader vers l'avant et la balance sur un côté, fais un test de volume radio ou autre, puis tu met la balance de l'autre coté et re test, ensuite fader arrière et test droite gauche.
Tu es sur et certain que le mute n'est pas en fonction
