Salut, j'arrive pas à accéder à ces fameuses prises. Quelqu'un saurait il me dire comment les atteindre ?Arthurus77 a écrit : 17 juil. 2017, 23:29 Bonsoir à tous,
Après de nombreuses recherches, je ne trouve pas de topic pour supprimer le voyant d'airbag sur mon espace. Je l'ai passé sur autocom (au travail) et cela m'indique "conducteur 2".
J'aurais voulu souder les fiches sous les sièges mais ne connaissant pas le système d'airbag, je sais pas quels fils sont les bons et je n'ai pas trop envie de tous les faire sauf si je n'en ai pas le choix.
Je vous met une petite photo des 2 fiches qui se trouvent sous le siège afin que vous puissiez m'orienter dans la marche à suivre.
Merci d'avance pour vos réponses
Voyant airbag allumé
- AOD
- finition : Alyum Plus
Re: Voyant airbag allumé
- blacksamourai
De mémoire il faut soit démonter le siège soit en avançant le siège a fond en avant tu aura accès a la trappeAOD a écrit : 15 avr. 2020, 16:41Salut, j'arrive pas à accéder à ces fameuses prises. Quelqu'un saurait il me dire comment les atteindre ?Arthurus77 a écrit : 17 juil. 2017, 23:29 Bonsoir à tous,
Lien de parrainage Allbebrid
- AOD
Merci. J'ai effectivement tenté d'avancer le siège hier...mais j'ai pas réussi à chopper les prises. Donc, il faut carrément sortir le siège ?
- blacksamourai
Pas le choix mais c'est a la porter de n'importe qui avec quelque outils.AOD a écrit : 16 avr. 2020, 10:46 Merci. J'ai effectivement tenté d'avancer le siège hier...mais j'ai pas réussi à chopper les prises. Donc, il faut carrément sortir le siège ?
- AOD
A suivre !! Merci en tout cas.
