depose moteur
qqq
Re: depose moteur
Message non lu par qqq »
camion rouge a écrit :SAlut
Il me semble que l’ajout d’un additif a été mentionné...
ouip
Je suis allé voir les additifs mais je n'ai trouvé soit que des produits pour décrasser les injecteurs ou pour lubrifier la pompe à injection... peut-être parlez vous d'un de ces produits?
certains s'ajoutent dans l'huile moteur d'autres dans le carburant, j'avoue je ne connais pas grand chose
Re: depose moteur
qqq
Re: depose moteur
Merci pour vos conseils,
je vais acheter ce produit on verra l'effet,
sinon derniere petite question, on peut donc nettoyer ces poussoirs avec un produit comme vous m'avez montré ou en démontant le moteur? c'est pour ça que j'insistais sur l'hypothese de la depose moteur
surtout si mon mécano retire le colecteur pour les fameuses bougies de préchauffage, non?
merci en tout cas!
Re: depose moteur
Un bon coup d additif avant l intervention et tu verras si tu entend un résultat côté bruit.je l ai déjà fait et le bruit à disparu.apres le problème est peut être ailleurs
Hypothese
Arbre à cames usé à cause d un mauvais entretien
