il me semble que tu as le modèle pneumatique(je ne suis pas sur de mon coup) ,je verrais plutôt à la faire condamner ou nettoyer ,moins cher et effet garantie
un lien si c'est le meme moteur http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 635183.htm
Grosse perte de puissance d'un coup en première et seconde
Re: Grosse perte de puissance d'un coup en première et seconde
si c'est un modele pneumatique ,il existe un sujet similaire sur la condamnation vanne egr sur le g8t ou 2.2td
Bonjour en la condamnant je n'aurais pas une chance sur deux d'avoir un problème avec l'anti pollution ?
Cordialement merci pour vos réponse
- finition : Expression
Ah ah !! Bonne question . Quand les controles tech auront des analyseurs qui quantifieront le taux de nox , (ce n'est pas le cas actuellement) là oui il y aura un probleme .
Bonjour désolé du retard de réponse mon père la fait sauter sur une laguna 1 phase 2l il me semble enfin bref elle n'a plus passer le contrôle anti pollution depuis pourtant entretient en règle du coup elle a du partir pour pièce à l'époque à 176000 environ c'est pour cela que j hésité car c'est pas elle qui régule les émissions de CO2 ?
