Bonjour merci les amis test effectué à ce jours, donc c'est les suivant
J'ai remis des ampoules halogènes, pour voir l'intensité donc elle décent en fonction des utilité
Ce soir ou demain après la charge de la batterie que j"avait dans le 1.9dti une bosh s4 qui fonctionne impec
(Oui le bougre a récupéré la neuve, que j'avais acheté comme ma nièce, avait joué avec les liseuses et bien il avait dormis, avec deux halogènes allumé
donc plus de batterie
) je ferais le test avec celle ci car soit mon alternateur à un pette au casque, ou alors il charge en continu une batterie qui ne tien pas la charge
Sinon c'est quoi qu'il faut acheter, pour tester les tensions ""un voltemètre"" ou un ""multimètre"" voilà cordialement merci d'avance
