éclairage des instruments TDB en bleu
Re: éclairage des instruments en bleu
oui en effet les LEDs grand angle n'ont pas la petite bule que l'on voie sur ca tete elle est plate ou creuse (genre de loupe la la)...
attension si tu met un intercaler de couleur bleu par EX :l'affichage devien vert ...;
et oui car l'ampoule éclaire pas totalement blanc donc légerement jaune d'ou bleu et jaune =vert...
sinon reste les LEDs ultrat blanche ...
- Oxysteph72
l'intercalaire c'était avec un montage à leds pas avec les lampes d'origine (en ce qui me concerne)tchang a écrit :oui en effet les LEDs grand angle n'ont pas la petite bule que l'on voie sur ca tete elle est plate ou creuse (genre de loupe la la)...
l'avantage des intercalaires c'est de pouvoir vraiment choisir la couleur exacte que l'on souhaite...
- Oxysteph72
le plus embettant pour moi, sera le module clim auto, y'a de la soudure a faire
Dernière modification par Oxysteph72 le 05 juin 2007, 21:13, modifié 2 fois.
je ne connais pas ce module
je ne l'ais pas étudié
dit moi tchang a tu eu le mot de passe
quel est donc la puissance en watts de ta résistance 1/2w 1/4w etc
moi sur ça
moi sur ça
salut dydyne
oui j'ais bien eu ton mot de passe mais il me demande le LOGIN (ton emaile je croie)?
sinon pour la puissance 1/4 (standare les petites quoi...)
voici le reportage du TDB
déposer le TDB (espace III)
une fois déposé on enleve les ampoules d'origines
il y a une avec un capuchon rouge a droite et celle la on la laisse (info allerte)
on décolle le film des symboles a gauche et coté droite aussi, attention pour celui de droite est collé avec l'ecran donc décollé doucement avec un cure-dent puis soulever et basculer vers l'arriere
On appercoit le fameux film orange ...
soulever délicatement l'ecran principale et enlever les films orange
découper sur papier fin blanc ou calque en vous servant de gabarie les films orange
puis on remonte le tout ,
on va travailler essentiellement sur les emplacements des ampoules origines
ici on prépare les 9 LEDs et leur resistances ; couper la patte la plus longue et souder la resistance ,elle vous aidra pour se rappeller que c'est la polarité +
étamer légerement le circuit et souder les LEDs dessus en prenant bien soin de repérer la polarité sur le circuit avant par du blanco ;
ca évite de déssouder et de recommencer :
une tous installer on procéde a un petit essai pour voir si ca marche
et voila le résultat ;
on controle l'orientation des LEDs sur l'ecran et on remonte dans la voiture
et ca fait du plus belle effet
bon montage a tous
bon montage a tous
- Oxysteph72
non c'est juste ce qu'il faut car il faut que tu vois quand meme en plein joure et sinon en nuit tu peux régler avec la molette sous le volant
a plus
a plus
- Oxysteph72
voici la suite
ici les boutons de commandes divers...
bouton avec 1 symbole
(ici le bouton léve vitre )
décappuchoner le bouton et reperrer la polaritée sur la petite platine
la ou il y a la micro résistance c'est la polaritée +
préparrer la LED et souder a la place de la LED origine orange
(ne pas rajouter de résistance)
effectuer un essai pour voir si on ne sait pas trompé
on referme le capuchon et voila
On fait pareille avec les autre bouton 1 symbole...
voici le bouton du plaflonier avec 2 symboles
La différence c'est qu'i y a 2 LEDs a souder , une bleu et l'autre rouge pour le symbole qui est rouge ...
j'ais du rajouter une autre résistance car il y en qu' une pour les deux LEDs
(REM: si on mait une résitance pour une LED bleu et une rouge en série ; la LED rouge va tout prendre pour elle et la LED bleu ne va pas s'allumer)
Donc une résistance pour chaque LED....(en paralelle)
faire un essai et remonter
et voila
ici le module qui commande la hauteur des phares
ouvrer le et déposer les parties oranges
découper la partie avant du supore pour avoir un peut de place pour la LED
coller les LEDs sur les deux cotés du boitié et celle du centre
(clic dessu pour zoom)
Effectuer un essai si tous est bien souder...
une fois reppérer la polarité sur la platine electronic avec du blanco la ou l'ampoule se loge , souder les fils d'alimentation des LEDs (ne pas oublier les resistances)
on remonte tout et voila
ici le bouton warning
on démonte la partie AR (clips) et on y place la LED avec l'ampoule que l'on conserve aussi
(REM:si l'ampoule vient a griller voila comment on le change)
souder la LED avec las pattes du supore a ampoule plus la résistance et inserer le ressore puis faire un petit essai
remonter le tout gentiment
et voila
ici le warning en repos
ic le warning en plien action car on a conservé l'ampoule
a vos montage a tous
et voila
et voila
Dernière modification par tchang le 09 juin 2007, 23:29, modifié 1 fois.
[quote="Oxysteph72";p="23252"]je ne voudrais pas faire le rabat-joie Tchang mais je trouve qu'il manque une photo dans ce reportage non??
.... allez Tchang une photo prise des places arrières avec les sièges avant rabattus pour bien voir la totalité de l'éclairage du tdb avec les commandes clim, allez stp, stp Tchang [/quote]
ne t'inquiette pas ca va venir
- Oxysteph72
- Satanas
waouuuh!!!
Ca rend super bien sur les boutons aussi, vivement que je remarche pour m'y mettre aussi. C'était déjà long, mais là c'est de pire en pire quand je vois le boulot de Tchang
- Satanas
Oups, c'était moi au dessus
- Oxysteph72
- Oxysteph72
