centralisation sur espace 3
Re: centralisation sur espace 3
J'y ai pensé mais il n'y a pas de correlation avec les feux de plaque et les AB AR.Seul la masse arriere peut provoquer ces symptomes ou une panne de tous les elements simultanement,ce qui me semble improbable mais bon ,autant que se prendre une meteorite sur le coin du museau
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
il se peut que tu es un déffaut de poing de masse
désolé je n'ais pas les plant des poings de masse
c'est la ou tout les masses se rejoinent sur une cosse ronde puis elle est fixé sur la carosserie...
- doudou espace92
bonsoir
dit moi si tu as tout reçu les schèmas, et si tu en veux d'autre ,
pour la centralisation ,je vai faire des recherches car pas sur le livre,ou mal vue
[quote="doudou espace92";p="23337"]bonsoir
pour la centralisation ,je vai faire des recherches car pas sur le livre,ou mal vue[/quote]
j'attend toujour les doc sur mon email
idem
un grand merci pour les shema
sinon apres avoir fait plsuieur essaier et recherche au niveau de la masse pour moi tout va bien
sinon pour le contact au niveau du clapet du hayon focntionne corectement
sinon l'anner ces de 2000
et le carreau du hayon ne s'ouvre pas
que doit je verifier d'autre car compliquer quand meme ?
[quote="doudou espace92";p="23302"]
j'arrive un peut tard mais bon,
j'ai eu un peut près le meme problème ,c'était le petit contacte dans le hayon serrure de droite ( dans le troue de la fermeture),
il y a un linguet en plastique ,lui allume la lumière dans le coffre (ouvert),
mais quand le coffre est mal fermé ,la fermeture des portes ne marche pas .
et l'éssuie glace se met a zéro ,quand on ouvre le coffre ou la vitre du coffre,
a tu la ref qui est note sur la boite a fusible ( nt 8163 ,ex ,ou autre).
quel version td oui année?
mais carreau du hayon qui souvre ou pas.?
Bonsoir ,apres avoir vu les schemas il 'ny a rien en commun entre les feux et la centralisation.Les premiers sont alimente a travers le boitier electronique de hayon et la centralisation par son boitier propre,par contre je nai pas l'essuis glace arriere.Combien y a t'il de fil sur le boitier?
La photo serait la bienvenue.
Tu peux la mettre sur le site pour que tout le monde en profite.
Envoie sur ma boite du site car j'ai des problemes avec l'autre.
bonjour j'aurai bien la réponse a ta question mais je ne sais pas comment poster un fichier pdf sur le site qui regroupe le détail de la voiture point par point, de.scriptifs relais, point de masse du véhicule etc .....
voici mon adresse email
se sera plus simple pour toi
douxx306@hotmail.com
merci j'attent ton fichier
