Page 2 sur 11
Re: Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt
Posté : 12 févr. 2008, 12:47
par Satanas
ben il est sur le premier post
, 2ème ou 3ème ligne.
C'est la Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) qui attaque
Attention après c'est ALZHEIMERqui prends le relais
Posté : 12 févr. 2008, 13:22
par Gaby
Posté : 14 févr. 2008, 20:05
par Wilfried31
Bravo pour ce super montage.
Du coup je vais bientot le commander et faire le meme montage.
Cependant, j'aimerai mieux un systeme de commande style comodo au volant, est-ce tu sais si Waeco propose ça pour ce modele de regulateur ?
Wilfried.
Posté : 14 févr. 2008, 20:28
par orval56
[quote="Gaby";p="38762"]Hello
Je n'avais pas vu ce "ICI"
désolé pour moi
Je crois que je suis malade
Cordialement Gaby
le docteur préconise une bonne "orval"...
Posté : 14 févr. 2008, 20:48
par Satanas
Posté : 15 févr. 2008, 07:56
par Wilfried31
Salut !
Bravo pour ton installation !
Du coup, je vais commander le meme et me faire la meme installation.
Le seul truc, c'est que je preferai un commodo de commande au volant a place des boutons que tu as mis sur la planche de bord.
Est-ce que tu sais si il en existe pour ce modele de regulateur ?
A+.
Wilfried.
Posté : 15 févr. 2008, 09:28
par Satanas
Il existe, mais c'est le modèle au dessus auquel il faut ajouter le prix de la commande au volant
. Après je ne sias pas si la commande au volant est compatible avec le MS50, le plus simple est d'appeler le fabriquant directement
Posté : 15 févr. 2008, 21:21
par Gaby
Posté : 15 févr. 2008, 21:50
par orval56
Question bête...
pour les essence, ça marche aussi ??
Posté : 15 févr. 2008, 21:56
par Satanas
pour l'ouvrir, tu le retournes
Une fois l'envers vers toi, tu enlèves le double-face, dessous se cachent les vis, tu les enlèves.
En haut tu as 2 clipses large sur le bord, tu les déclipses avec un tout petit tournevis plat et tu l'ouvres.
Pour le fixer sur la coque, tu prends la partie où il y a le circuit électronique.
Tu commence par faire le trou pour les fils.
après, il faut le fixer avec 2 vis de PC a tête ultra plate que tu pose sur les "pointes" du ovale les parties où il n'y a pas de commande
Ensuite une fois qu'il tient sur la coque il faut prendre un tout petit foret pour percer la coque à l'endroit où sont les vis, sans agrandir les trous présents, c'est pour pouvoir passer des vis plus longues pour fermer le boitier de commande.
Posté : 15 févr. 2008, 22:00
par Satanas
[quote="orval56";p="39078"]Question bête...
pour les essence, ça marche aussi ??[/quote]
Oui, l'appareil est totalement indépendant de l'électronique de la voiture ça agit sur le câble d'accélérateur, par contre le montage doit être différent à ce niveau sinon le reste c'est pareil
Il y a le fichier Tempomat dédié au espace 3 essence mais il est en allemand
On peut le monter sur n'importe quelle voiture
Posté : 15 févr. 2008, 22:14
par Gaby
Hello
Je n'ai pas été voir sous le double-face
J'ai vue des connecteurs en bout de fils sans fiche
dans la notice y à t'il le branchement des couleurs
Il est vrai que je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de regarder ça de prêt
mais je vais mis camper dans les prochains jours
J'ai fais plus de 800 km avec l' Espace en 2 jours
et avec le même plein d' éthanol
je ferais le plein demain
mais aujourd'hui je suis complètement raide
J'en profiterait pour faire la pose du compte-tours en même temps
Cordialement Gaby
Posté : 15 févr. 2008, 22:52
par Satanas
[quote="Gaby";p="39084"]Je n'ai pas été voir sous le double-face
J'avoue que je les ai cherché aussi les vis
une fois que tu auras passé ton fil dans le trou tu pourras y mettre la prise carrée (il y a des couleurs dessus pour ne pas se tromper) et après la brancher sur celle qui y correspond sur le boitier électronique.
Posté : 16 févr. 2008, 22:01
par lelion93
bonsoir satanas,
tout d'abort ,je te tire mon chapeau pour ton post, super bien expliqué et les photos , vraiment extra.
J'ai juste une ptite chose qui me tracasse, y a t il pas un diametre a respecter pour le detecteur de vitesse??
la je vois que tu l'a mis sur le cardan mais si tu l'aurais mis autre part ou le dimetre aurait été inferieur ou superieur , est ce que la vitesse aurait été stabilisisé a la même vitesse??
OU bien il calacule le nombre de tour pour une vitesse a 130 (exemple) et il fait en sorte que ce nombre reste constant a l'aide de l'accelerateur ??
Merci a toi.
Posté : 16 févr. 2008, 23:16
par Satanas
[align=center]
Merci pour vos félicitations à tous
[/align]
[quote="lelion93";p="39166"]OU bien il calacule le nombre de tour pour une vitesse a 130 (exemple) et il fait en sorte que ce nombre reste constant a l'aide de l'accelerateur ??[/quote]
Il calcule tous seul le nombre de tour qu'il fait pour le maintenir quand on lui demande une vitesse. On doit rouler au moins à ~70km/h pour qu'il soit actif
Normalement dans la notice ils préconisent de le mettre sur le soufflet de cardan en sortie de boite (moins de risque de gravier je pense), mais sur l'espace, ce soufflet est immobile à cet endroit là
Donc je l'ai mis sur le soufflet coté roue.
Le régulateur est livré avec 3 aimant en cas de très gros diamètre, mais pour nous 1 seul suffit
Posté : 16 févr. 2008, 23:30
par lelion93
merci pour ta reponse satanas et encore merci pour ce superbe post
Posté : 18 févr. 2008, 16:54
par maggy
Bonjour Santana,
Vous êtes un génie et j'adore les bricoleurs.
Je suis bricoleuse (bonne cuisine) mais néophyte avec les vis et les tournevis.
Dites-moi Santana, vous serez gentil, vous savez placer un système electronique pour la correction d'assiette sur les renault espace III (le mien a la meme couleur que votre intérieur), il est de 1998, et le systèe hydraulique du coffre fait un bruit et il descend souvent.
J'étais chez renault et ils m'ont demandé un prix exorbitant. Si vous connaissez un garage pas cher pour me l'installer dites-le moi vous serez gentil.
Mon e-mail est :
maggymab@hotmail.fr
Biz et à vous relire.
Maggy
Posté : 18 févr. 2008, 21:08
par patespace
[quote="Visiteur";p="39258"]
Bonjour Santana,
Mon e-mail est :
maggymab@hotmail.fr
Maggy
Maggy bienvenue!
t'aurai peut etre dû ouvrir un nouveau sujet peut etre.
-ton coffre ne tient plus en position relevé!?: change les 2 vérins de coffre.
-pour ton "correcteur d'assiette", tu veux parler des phares? t'es passé au phares au xénon?
Posté : 18 févr. 2008, 22:01
par Gaby
Posté : 19 févr. 2008, 10:35
par Satanas
Gaby,
Pourquoi veux-tu déposer les commandes de clim
Tu as juste les habillages à démonter. il faut commencer par la coque autour du volant, suivi de l'habillage sous le volant et celui de gauche (celui où il y a la commande de dégivrage arrière et le réglage des phares), c'est tout. Tu n'as pas besoin de toucher aux commandes de clim
Pour passer les fils entre la partie basse et la partie haute du tableau de bord, il y a un grand passage a gauche de l'aérateur. Il n'y a rien besoin de démonter, ça passe tout seul
Pour l'emplacement du boitier electronique, il y a un grand vide a droite sous le volant derrière l'habillage.
Bonjour Santana,
Mon e-mail est :
xxxx@hotmail.fr
Maggy
[quote="patoche";p="39277"]Maggy bienvenue!
-pour ton "correcteur d'assiette", tu veux parler des phares? t'es passé au phares au xénon?[/quote]
Je pense que Maggy parle du correcteur d'assiette hydraulique, les "amortisseurs" arrières montés sur trop peu d'espace
. Si c'est ça, je n'en ai pas et je n'y connais rien, il faudrait effectivement faire un nouveau sujet.
[quote="Visiteur";p="39258"]ton coffre ne tient plus en position relevé!?: change les 2 vérins de coffre.[/quote]
Posté : 19 févr. 2008, 11:19
par Gaby
Salut Satanas
Je parlais des commandes de clim
car il faut que je démonte tout le dessus pour avoir les vis supérieurs des grilles d'aérations
J'en profite pour mettre mon compte-tours en même temps
c'est pour cela que je te demandais si je pouvais remettre l' Espace en route sans les commandes
sans avoir le problème d'aller chez Renault pour la valise
Si tu ne sais pas
je préfère que tu me le dise afin de ne pas faire le test négatif
Voili voilou
Cordialement Gaby
Posté : 19 févr. 2008, 11:44
par Satanas
OK, Je ne pense pas que le passage à la valise soit indispensable, sinon quand Tchang à fait son montage d'éclairage par led il lui aurait fallut passer plein de fois chez Renault
T'as de la chance d'avoir un compte-tour j'en trouve pas où alors trop cher
Pour être sûr, tu dois pouvoir la déposer sans la débrancher je pense, tu la laisse "pendouiller"
, le temps d'accéder à la vis qui t'intéresse
Posté : 19 févr. 2008, 11:55
par Gaby
Hello
Ok pour cette réponse
c'est certainement vrai
Je te rassure pour le compte-tours
j'ai préféré prendre un neuf avec la grille chez Rino
C'est vrai que ce n'est pas cadeau mais j'aurais le mérite d'avoir le modèle d'origine et qui fonctionne correctement
Cordialement Gaby
Posté : 29 févr. 2008, 16:41
par Satanas
Gaby, ça donne quoi coté régulateur de vitesse?
Posté : 29 févr. 2008, 17:49
par Gaby
