[Tuto]Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt & 2.0-16V
Satanas
Message non lu par Satanas »
Bon comme le sîte ne veux pas de mon fichier *.doc je vais le faire en "direct"
Voici un petit photo reportage sur le montage de mon régulateur de vitesse de marque WAECO modèle ms50 que j’ai acheté 116€ (frais de port inclus) => ICI Délai de livraison 2/3 jours. Bon à l’ouverture de la boite, ça fait peur, il y a beaucoup de vis, de fils, tout plein de trucs, la notice 244 pages en 10 langues dont le français OUF !!!!Bref, y a pas faut se lancer.
Voici le bébé :
1078
Pour commencer le montage du « Servo-Sécanisme sous vide » => l’espèce de pompe bleue qui tire sur le cable de l’accélérateur. Alors la seule place que j’ai trouvé est derrière le phare avant gauche:
1309
1310
1312
Il faut ensuite relier les câbles ensembles avec les petits raccords fournis, / !\ il faut que le cable du S.M. soit libre lors de l’accélération avec la pédale.
1311
1313
1314
Ensuite il faut relier le S.M. sur une durite de dépression. J’ai pris celle qui va à l’assistance de freinage qui passe derrière le boitier du filtre à air, il faut donc déposer son couvercle ainsi qu’une partie du tuyau d’admission d’air. 3 T sont fournis pour s’adapter aux durites de la plupart des véhicules. Pour ici il faut prendre le plus gros
1316
1315
Et enfin le détecteur de vitesse. Au départ, je me suis branché sur l’info vitesse de la boite de vitesse, mais la détection est beaucoup trop rapide pour le régulateur, il a donc fallut installer le détecteur de vitesse fournit . Sur la notice ils préconisent de l’installer sur le soufflet de cardan en sortie de boite de vitesse, mais sur l’espace le soufflet ne tourne pas, donc je l’ai installé sur le soufflet coté roue à coté de celui de l'ABS. C’est là que je me suis aperçu que mes plaquette arrivaient en fin de vie et que le fil témoin était coupé et qu’il en manquait un bout, j’en ai donc profité pour réparer ça.
Voilà ce que ça donne :
1320
1321
1322
1323
1324
Maintenant le gros Å“uvre sous le capot est fini, passons à la partie électrique.
Premièrement débrancher la batterie
Il faut d’abord trouver une place pour le module électronique, moi je l’ai mis sous la coque a gauche du volant. Et là on s’aperçoit que la poussière s’infiltre partout.
1306
1307
1308
1305
Ensuite il faut faire passer les fils un peu partout et ceux qui vont vers le S.M. et le détecteur de vitesse. J’ai choisi de les faire passer par là :
1334
1335
1333
1336
On arrive directement à l’emplacement où se trouve le filtre d’habitacle, pour ressortir dans le compartiment moteur :
Il faut trouver un + permanent, je l’ai pris ici (désolé, c’est flou) :
1303
1304
Il faut un plus après contact, mais là j’ai complètement oublié de prendre une photo, mais si mais souvenirs sont bons, c’est sur la broche de gauche (blanche), mais le fil du haut ou du bas, j’m’en rappelle plus, désolé.
Il faut relier la bête à la masse(le fil vert), on gratte un peu la peinture pour être sur du contact et le tour est joué :[/b]
1325
Maintenant on passe au montage de ce qu’il appel le contact « reed », en fait c’est le système qui coupe le régulateur si l’on actionne l’embrayage. En ce qui concerne le 2èmec’est assez casse-c******, il faut se tordre dans tous les sens. Il faut ensuite brancher1 des fils de ce fameux contact sur le fil correspondant à l’allumage des feux de frein, le contact est juste derrière la pédale de frein et le 2ème fil sur le boitier electronique.
1317
1318
1319
Bon il faut s’occuper du module de commande, les petits boutons avec lesquels on va jouer sur la route . Alors étant donné que notre voiture est en tissus, il n’est même pas question d’utiliser le double face pour coller l’animal. Donc on va démonter ce petit panneau très fragile alors attention aux brutes. Donc on le retourne et on trouve 2 clips en haut et 2 toutes petites vis en bas. Une fois ouvert on commence par mesurer le centre de la coque située normalement à gauche du volant. L’idéal est de se mettre au volant. Il fau commencer par faire le trou pour les 4 fils.
1328
Ensuite on place le module là ou il doit se placer, c'est-à-dire au dessus du piti trou et on fait 2 trous afin de pouvoir fixer le module. J’ai utiliser des vis pour PC, car il faut qu’elles soient assez plates pour rentrer dans le module.
1329
1330
Ensuite on utilise les trous des petites vis (celles qui viennent fermer le module par l’arrière) et on fait 2 trous correspondant dans la coque. Ah , j’oubliais il faut se procurer 2 vis sensiblement identiques a celles d’origine mais en plus long car il va falloir traverser la coque avant d’atteindre le « couvercle » du module.
1332
Vu de derrière on voit les vis du haut sont celles qui tiennent le module et celles du bas sont celle qui ferment le panneau de commande avec ses boutons.
Et voila ce que ça donne :
1331
Ensuite il suffit de brancher le module sur le module electronique et de refermer le tout.
1327
1326
Evidemment il faut rebrancher la batterie
Bon ben maintenant, y a plus qu’a prendre la route et fini les excès de vitesse et les points qui s’envolent et tout ça pour 116€ et 2 bons jours de boulots
Un super méga gros MERCI à mon Papa qui m’a bien aidé car avec mon pied je ne pouvais pas me tordre dans tous les sens
Sur ce, bonne nuit :wink:
Régulateur De Vitesse Waeco Ms50
pompe à vide
pompe à vide
pompe à vide
pompe à vide
pompe vide
pompe vide
câble accélérateur
câble accélérateur
câble accélérateur
câble accélérateur
conduite de dépression
Modifié en dernier par Satanas le 06 avr. 2011, 19:09, modifié 13 fois.
Gaby
Re: Installation régulateur de vitesse sur 2.2dt
Message non lu par Gaby »
salut Satanas :wink:
As tu fais le montage :?: :?:
Comment est pris l'étalonnage de vitesse :?: :?:
Diesel et essence sont t'il les mêmes :?: :?:
Il serait bien que tu nous donne plus de renseignements :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
chris86
Message non lu par chris86 »
oula moi ca me fait un peu peur ce type de montage....deja que j'utilse pas le mien de monte d'origine mais alors la perso ce type de montage me fait tres peur....notament le system de fixation sur le cable accelerateur.
mais ca doit certainement bien fonctionner mais j'ai jamais eu confiance ni reussi a prendre l'habitude a me servir de ces gadgets.
Mais realisation tres interressante pour tout ceyx qui souhaite en monter un pour peu chere
Satanas
[quote="Gaby";p="38620"]salut Satanas :wink:
Cordialement Gaby :wink:[/quote]
Minute papillon j'ai pas fini :lol:
Satanas
Le montage pour les 2.0 essence, mais le fichier est en allemand :(
Satanas
Voici le sîte du fabricant => WAECO
La notice, bien pratique une fois imprimé en grand car le livret est tout petit.
Du super boulot et un système propre et bien intégré.
Un super tuto tout en image...
Chapeau, l'artiste.
Et tu verras qu'une fois qu'on a gouté à çà, on ne peut plus s'en passer, bonne route. :wink:
Félicitations pour ton travail.
Gaby
Hello :wink:
Maintenant que nous avons toutes les photos :wink: c'est déjà plus claire :wink: :wink:
Moi pas comprendre Allemand :oops: :oops: moi bien Français blanc :lol: :lol:
Pourrais tu me donné la référence pour un 2L-16V :?: :?: comment as tu connu ce montage :?: :?:
Satanas
Moi non plus je ne comprend pas l'allemand et je l'ai eu sur un forum allemand en cherchant sur gogole
La référence du régulateur c'est le même, il est universel. Celui que le gars à pris est un modèle de gamme supérieur et donc plus cher, il suffit d'aller sur le site waeco
Satanas
Voici toutes les photos
Gaby
Hello :wink:
Merci pour les photos :wink:
J'ai envoyé un mail vers 9h00 et je n'ai toujours pas de réponse :cry: :cry:
Satanas
[quote="Gaby";p="38659"]Hello :wink:
Tu m'as envoyé un mail :?: J'ai rien reçu :roll:
Satanas
[quote="Gaby";p="38640"]comment as tu connu ce montage :?: :?: [/quote]
J'ai retrouvé l'adresse du forum allemand
Il faut aller dans "album" et là tout est rangé par modèle et par type d'intervention
Gaby
Hello Satanas :wink:
Quand je dit j'ai envoyé un message vers 9 heures :roll: c'était chez waeco :wink: je n'ai toujours pas de nouvelles :cry: :cry:
Peut tu me dire si c'est vraiment efficace :?: et quand c'est dans les montées il s'accélère tout seul pour maintenir la vitesse :?: :?:
Et toi es tu vraiment satisfait :?: :?: ou bien il faudrait prendre un modèle plus optionner :?: :?:
Merci pour tes réponses :wink:
Satanas
J'ai rouler aujourd'hui avec c'est impressionnant :shock: , on ne se moque pas :lol:, j'ai pas l'habitude :oops: mais je crois que je vais mis habituer. On peut le mettre en route au environ de 70km/h et effectivement dans les montées il accélère et dans les descentes il descélère pour maintenir toujours la même vitesse, ça fait tout bizarre. En réalité en vacille de 3KM/h environ. Dès qu'on embraye ou freine, il se coupe. Le principe de base. 8)
Voici le numéro de téléphone en 03 44 63 35 00 . Je les ai appelé 2X et ils m'ont répondu aussitôt sans attente. Ils ont un service d'aide au montage pour tout leurs appareils.
Ils ont même une glacière avec le système de fixation pour l'installer sur les points d'ancrage de nos voitures, mais là le prix :cry:
Si tu as d'autres questions n'hésite pas :wink:
Gaby
Hello :wink:
Ta réponse me satisfait pleinement :wink:
Je te fais confiance :wink: demain je les appelleraient :wink: :wink:
Les pâtes de fixation sur le train AV et sur les pédales :roll: c'est ta réalisation ou bien elles sont dans le kit :?: :?:
super, ça me tente sur mon mpv...
le site veut bien de ton fichier, mais pas en format Word (.doc), il faut convertir en pdf. (c'est pas moi qui choisit...)
je vais le faire dans la mesure de mes possibilités et te le renvoyer.
:wink:
Satanas
[quote="Gaby";p="38705"]Les pâtes de fixation sur le train AV et sur les pédales :roll: c'est ta réalisation ou bien elles sont dans le kit :?: :?: [/quote]
Tout est fourni dans le kit, il faut juste les plier et/ou les couper pour les adapter. J'ai juste remplacer les vis de fixation de la pompe bleue par des boulons et écrous perso.
Il y a les vis, les colliers sert cable, raccord electrique, etc... Tout y est sauf la main d'oeuvre :lol:
Satanas
[quote="orval56";p="38721"]super, ça me tente sur mon mpv...
:wink:[/quote]
Problème il fait 57Mo :shock: Faut que je l'envoie où :?:
Gaby
Hello :wink:
Satanas :wink:
Tu n'aurais pas une fuite de liquide de refroidissement sur le radiateur G :?: :?:
Il y à des marques humides :roll: confirme moi sinon c'est encore une illusion d'optique :wink:
Satanas
J'ai bien une fuite :evil: , j'ai mis du produit et apparemment ça ne fuit plus, mais je surveille :?
Gaby
Pour la fuite pas bon du tout :cry: samedi j'ai déposé les radiateurs intérieur sur un Espace à la casse :roll: je peux te dire que c'est bien merdique :oops: :oops:
Après avoir enlever les traverses :roll: tout sort d'un bloc :wink: les 2 radiateur sont fixés sur la traverses inférieur :wink: et déjà pour la déconnections des durites côté moteur :roll: je ne connaissais pas ce type de clips-sage :oops: :oops:
Pour en revenir au régulateur de vitesse :wink: j'ai bien eu le standard mais ils ne font pas d'envoi :roll: ils y à des distributeurs un peu partout :wink:
Combien à tu payer le tiens sans les frais d'envois :?: :?:
Satanas
je l'ai acheter sur ebay chez un distributeur allemand =>ici 99€ + 16.5€ soit 115.5€, un peu plus de 2 excès de vitesse de moins de 20km/h sans compter les points en moins. C'est là que je l'ai trouvé le moins cher. Je l'ai reçu ~3 jours après la commande, il n'y a rien a dire de négatif sur le vendeur. La facture est en allemand, mais sinon la notice est en 10 langues, mais c'est un tout petit livret, c'est pour cela que je l'ai télécharger et agrandi, c'est plus pratique quand on à la tête dans le moteur :lol: .
Pour la fuite apparemment ça ne fuit plus, c'est sec et le niveau ne descend pas ou alors beaucoup moins vite qu'avant, donc pour l'instant je surveille et j'attends :?
Modifié en dernier par Satanas le 12 févr. 2008, 18:30, modifié 1 fois.
Gaby
Hello :wink:
Tu aurais pu mettre le lien plus tôt :roll: je l'ai commandé ce matin et avec remise 10% je le paye 170,10 euros :evil: :evil:
Je suis vert :oops: :oops: et je l'aurais que dans 8 à 10 jours :wink:
Et j'ai payé la totalités :cry: :cry:
