ou ce cache le relais des anti brouillard avant ? résolu
vectra b
Message non lu par vectra b »
[quote="pub2n";p="43009"]Ben oui en fait, ils ne sont alimentés que si les avants le sont, c'est donc un relais avec les deux fonctions avant et arrière. :oops:
L'allumage des deux n'est pas différencié à la base ?[/quote]
tu parle de la cosse marron ? la ou ont mes le relais ?
Je te parlais au début du relais et ensuite de la commande pour l'allumage. ;)
Donc les connexions du relais renault ne correspondent pas à celle d'un relais standard, du grand classique quoi.
Je n'ai pas la RTA du 2 sous le coude mais je l'aurai demain soir pour voir le schéma de ce relais.
Je relis le début du post, tu dis que que l'ampoule du TDB ne s'allume pas mais que l'ampoule est bonne.
L'interrupteur est bon quant à lui il me semble.
Une question donc, as tu du jus qui arrive à l'interrupteur ?
Parce que que si pas de jus avant l'inter, il n'y en pas ni pour commander le relais, ni pour l'ampoule du tableau de bord...
vectra b
oui il y a du jus la nuit le boutton est éclairé
Oui il est eclairé mais par le + du circuit d'eclairage, mais par le + permanent ?
vectra b
je ce pas la
vectra b
il doit avoir n fils a branché vers le + non ??
mon espace été pas équiper d'origine avec des ab
Logiquement oui au niveau de la commande.
Je vais regarder dans les schémas elec avec et sans AB et comparer, il y a peut juste un shunt à changer.
vectra b
oki merci pubn
Voici le schéma electrique avec les entrées et sorties:
1543
vectra b
merci pub2n , mes je voit pas ou il ya un fli a branché
As tu regardé si tu avais du jus sur le + permanent ?
vectra b
Re: ou ce cache le relais des anti brouillard avant ?
salut , non j'ai pas regardé si il y a du jus pub2n , orval ma donner les livre avec tout les schéma électrique de l'espace de 96 et je me suis a pérsut qu'il manque un relais pour les anti brouillard dans une boite conpartiment moteur la boite ce trouve a gauche coté conducteur vers l'amortisseur av
ce un petti relais de couleur gris
vectra b
bonjour le relais a été commander hier je devrait l'avoir pour lundi :arrow:
C'est un relais renault ou un relais standard ?
vectra b
[quote="pub2n";p="47979"]C'est un relais renault ou un relais standard ?[/quote]
un renault :wink: piéces d'origine
il va me couter 21 euro je croit
Merci Vectra b
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
[quote="vectra b";p="47457"]
bonjour il se trouve ou se relais exactement car moi aussi je suis en train de les monté et je ne le trouve pas moi c'est espace de 1993 j'ai le précablage du bouton les deux cables a coté du radiateur aussi ...
merci de ta reponse.....
le_gros
Message non lu par le_gros »
salut axelboomboom,pour trouver le relais des anti tu ouvre ta boite a fusible a fond et tu passe ta main dans le trous et a l'interieur a droite tu vas les sentir c'est la ou se trouve le buzzer quand tu oublie tes phares .si tu ne trouve pas exactement met tes veilleuses contacte couper et tu vas les trouver a+ :)
AXELBOOMBOOM
celui la oui je l'ai trouvé mes il parais qu'il y en a un autre dans le compartiment moteur sa te dit quelque chose??
le_gros
ok je t'avais donner le schémas de tous les relais dans l'espace ou pas
AXELBOOMBOOM
oui tu me l'avais donné mes quand je regarde le schéma et mon boitier c'est pas pareil...
AXELBOOMBOOM
car vectra b
dit qu'il y en a un dans le compartiment moteur mais je ne le trouve pas
le_gros
alors la :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
AXELBOOMBOOM
c'est un relais renault qui lui couterait dans les 21euro
vectra b
salut le cablage des espace de 93 et 96 sont pas les méme t'on relais doit ce caché au niveaux de la boite a gants et que moi conpartiment moteur
j'ai été cherche le relais ce matin
le voici
payé 20.72 euro
et sa marche :D
merci a orval pour les deux revue sur l'espace qui mon perni de trouver le relais manquant
