problème de démarrage espace II 2.1 TD de 1993
Re: problème de démarrage espace II 2.1 TD de 1993
Bonsoir à tous,
C'est dingue je suis dans le meme cas que vous, pb de demarrage uniquement à chaud démarreur changé il y a 1 semaine
J'ai pensé au neiman mais apparement cela n'est pas sur, la prochaine fois que cela m'arrive je vais bidouiller les relais au dessus de la batterie
A suivre
A suivre
J'ai eu une panne similaire, c'était le câble après la cosse + qui était en partie
désintégré (sulfaté ?) dans la gaine, j'en ai coupé environ 10 cm,
plus de problème.
Pour la fuite des essuis-glace, il faut changer les joints torique.
Voilà à +. Daniel
plus de problème.
Voilà à +. Daniel
Bonsoir Daniel,
De quel cable parles tu?
APrés le + de la batterie?
.... c'est clair que la photo ne t'apporte pas grand-chose, sauf à montrer un J8S bien propre
.... Daniel G devrait nous refaire la photo en intégrant la batterie
Oui effectivement pour le problème du câble ça le "fait pas"
Le câble c'est simplement celui qui part de la borne plus,
sur mon espace I le cuivre était "sulfaté" rongé.
C'était je pense dû au vapeur d'acide de la batterie.
Voilà cela m'est arrivé une fois en 40 ans.
Mais des cosses oxydées dans les connecteurs : souvent.
A + Daniel
A + Daniel
Bon et bien moi je me suis résolu avec mon bouton poussoir et depuis plus jamais eu de problème et en plus il est caché ça fait un bon anti-démarrage.
Je crois que ce problème est récurrent des espace II premier modèle c'est à dire ceux de 1992 et 1993 car après j'en ai pas entendu parler de ce problème.
Franzose
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Je traine toujours ce pb de demarrage donc j'ai tiré un cable en // du démarreur que j'utilise en secours pour eviter la poussette mais est ce quelqu'un saurait me dire ou est exactement le relais servant au demarrage?
Par avance merci
Par avance merci
il ni a pas de relais sur le circuit électrique du démarreur,par contre il faut verifier s'il ni a pas un faux contact dans les cosses plates qui se trouvent dans le boitier à relais au dessus de la batterie.Voir le post du mois de septembre.
@plus.
@plus.
Merci je vais regarder ces cosses plates
