AHH enfin une bonne nouvelle tu m'as fait peur !... donc maintenant suivre la piste Electrique !...
+1 pour les conseils de Mopral
La sonde est celle de dessous...
Tu enleves JUSTE les connecteurs électrique des 4 injecteurs Heiiiinn ...
Si tu veut que Mme ai une coupe a la Desireless pas de soucis...
[ Désolé Pontiac pour la frayeur ] c'était surtout pour toi que j'avais peur... que tu ai tout cramé !!...
- +1 avec mopral -
bein en voila une bonne chose ,ok si tu as toujours l'impression qu'il tourne sur 3 pattes la meilleur solution c'est de déconnecter les cables de bougies 1 par 1 ,la ou le moteur a pas de baisse de régime c'est qu'il y a un soucis sur ce cylindre (donc tu commences par changer la bougie).Moi j'avais le cas inverse ,quand je débranchais le cable et que je le reculais un petit peu ,le cylindre tournait rond (c'était aussi la bougie)!!
ATTENTION !!!ports des gants en plastiques pour débrancher les cables !!
persoje m'enroule la main dans un sachet en plastique et ca suffit ,gare aux chataignes quand meme
Bon alors l'exorciste est venu a bout de ton Espace hanté ??
et oui ca faisait longtemps que je n'étais pas venu faire un tour, boulot oblige ...
alors pour mes soucis, à vrai dire je n'ai pas eu le temps de voir la chose, je vais pouvoir m'y remettre, surtout côté allumage, on verra bien.
Sinon voici un lien qui je pense peut être utile lors d'un diagnostic : Bougies
J'espère que vous allez tous bien, à bientôt
Espace Grand Ecran 2.2i 09/02/1995 Es 11 cv
VF8J637050R451898 252000 km
çà faisait un bail !!.. je pensais que c'était réparé depuis le temps...
