[Tuto] Espace III Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
TURQUOISE74
Re: Espace III - Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer
Bonsoir chantier bien sèché avec les grosses chaleurs de ce week résultat infiltration car ampli traité au supeer W40 et re music meme chose pour boitier d'air bag reste plus ka passer a la valise pour voir si défaut suprimé, par précaution autre infiltration avons fais un trou dans chaque compartiment (super cuvette bien mal pensé ) pour ce qui est du calage on verra demain, mais si quelqu'un peut me dire ce qu'est le boitier noir sur les photos ce serais sympa
:roll: Espace V6 RXT 24 soupapes,BVA levier au volant, JEOG Moteur L7X multiplexé, 17/09/1998 :?
- patespace
je mets une petite remarque concernant le CT et le voyant défaut airbag
ma xsara est passé les doigts dans le nez, malgres le voyant qui clignotait
c'était fin mai 2010 (il y a quelques jours)
je suis content que tu ai trouvé ton problème,mais as tu trouvé l'origine de ta fuiteTURQUOISE74 a écrit : Bonsoir chantier bien sèché avec les grosses chaleurs de ce week résultat infiltration car ampli traité au supeer W40 et re music meme chose pour boitier d'air bag reste plus ka passer a la valise pour voir si défaut suprimé, par précaution autre infiltration avons fais un trou dans chaque compartiment (super cuvette bien mal pensé ) pour ce qui est du calage on verra demain, mais si quelqu'un peut me dire ce qu'est le boitier noir sur les photos ce serais sympa
tiens nous au courant pour les résultats de la valise,pour le boitier noire je ne sais pas
salut turquoise
aprés quelque recherche ,(je suis tombé dessus)ton boitier noire ,est le régulateur de vitesse,tu as bien cette option sur ton véhicule
à+
à+
TURQUOISE74
Bonsoir a tous pas trouvé fuite et Dom juste pour boite noire c'est bien le régulateur mais nouveau problème depuis 2 semaines (je roule plus avec ) il broute comme si il tournait sur 3 pates de plus les radiateur de chauffage fuient il cale toujours a froid je me demande si je vais continuer dépenser tous mes sous dedans si quelqu'un a une idée il sera le plus que BIENVENU moi je sais plus quoi faire
- neototem
bon, cete fois c'est mon tour : un ajustement de siège passager, et bing ..
depauis, j'ai le voyant airbag , puis service (qui s'éteint)
je vais relire le tuto, et sortir les torx
est-ce que le fait de souder peut poser un problème par la suite ?
je pensais changer les connecteurs pour des modèles de meileure qualité
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
la soudure est le mieux et préconisé par renault
j'ai essayé d'autre connecteurs et zéro,
soudure en finale et plus de témoin et de beeeep
- lucifer1972
Quand vous dites souder c'est schunter les 2 fils sensemble???
Et l'air bag se declanche encore apres??
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
je veux dire,enlever la prise et souder les fils à l'etain pour avoir un meilleur contact,
pour que l'airbag soit connecté et non shunté comme tu as compris
lis le tuto en entier et tu auras les photos de la manip
@+ dom
@+ dom
- lucifer1972
franchement ,j'ai essayé sans valise
pour trouver mon probléme (tour de volant ,contact )et aquitter les défauts des pretensionneurs
j'ai été obligé de passer par la XR25
à voir pour ton cas ,une chance sur deux
@+ dom
@+ dom
- lucifer1972
le défaut des prétensionneurs ,c'est le contact sous les sieges
le contact volant est la piéce situé derriere le volant (pour l'airbag)
la XR25 est la valise de controle renault ,qui reconnait au mieux les défauts de ton espace et qui peux les effacer,
aprés reparation,
l'autre solution est le baisé de pub2n,(voir tuto),pour effacer tes défauts
@+dom
aprés reparation,
@+dom
- lucifer1972
Je dois etre vraiement con mais je trouve pas le tuto....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
.... c'est ICI
- lucifer1972
Je confirme.... je suis con
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Ca y est mon voyant n'est plus allumé !
J'ai soudé les fils de 3 connecteurs, j'ai rebranché la batterie, attendu 5 mn, allumé le contact, et Ô joie: voyant éteint !
Pas besoin de passer à la valise.
Je mettrai une photo d'un connecteur où les fils étaient sectionnés de façon visible !
Bon courage à tous.
Bon courage à tous.
[color=blue]Espace III 2.2 dCi 130 cv The Race de janvier 2001
ODB actif grace a passion-espace
160000 Km[/color]
160000 Km[/color]
[quote="jobu68";p="129404"]Bonjour à tous,
Bon courage à tous.[/quote]
salut,
content pour toi ,surtout sans valise
c'est agréable de ne plus entendre ce beeep
@+dom
salut,
@+dom
bonjour à tous,
je reviens de chez renault suite à la réparation de mes connecteurs faite selon le tuto.
j'y suis donc allé pour faire effacer le défaut mais ils n'ont pas de XR25 donc ils ont essayé avec la clip mais sans succès. Par contre le chef d'atelier a appelé le contrôle technique et ce n'est pas un motif de contre visite donc ça restera comme ça. Chez renault le mécano qui s'est occupé de moi m'a précisé qu'il ne connaissait plus d'espace 3 qui ne bippait pas
il semblerait par ailleurs que suivant les générations d'espace 3 il y ait des différence au niveau de la mémorisation des défaut dans les calculateurs.
voili voilou
voili voilou
Grand Espace 3 2.2dt 1999 RXE 137000 km
Laguna 2 1.6 16V 2001 114000 km
vbriaud
Je viens de souder les fils des connecteurs se situant sous les sièges. 1 par siège, cela fait donc 2 ! Mais "Jobu68" parle de 3 connecteurs. Où se trouve donc le 3ème ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Espace III - RXE - 2.0l 8v - 1998 - GPL - 260.000 km
- lucifer1972
vbriaud
Ok, démonter le volant hum ! Pas trop risqué cette affaire ?
Une fois les 2 vis retirées, je vais me retrouver dans quelle position ? J'accède directement au contacteur de l'air bag ou je vais devoir mettre les mains dans les contacteurs de la direction assistée ?
Sinon quid de l'air bag passager ?
Merci,
Merci,
Les 3 connecteurs que j'ai soudés sont bien sous le siège.
(je ne sais pas dire s'il y a un connecteur derrière le volant ou non. J'ai n'est rien fait de ce côté là)
Là j'essaie d'ajouter la photo des connecteurs sous le siège conducteur mais je n'y arrive pas semble-t-il .
(la photo est dans ma galerie perso. Je ne sais pas si vous pouvez la voir)
=> Monsieur le modérateur: n'hésitez pas à modifier mon message. C'est fait
PS: j'ai soudé les connecteurs des 2 sièges avant (6 connecteurs en tout)
Bon courage !
Bon courage !
160000 Km[/color]
160000 Km[/color]
vbriaud
Merci pour ta photo.
Mais en ce qui me concerne, je n'ai que 2 fils provenant des pré-tentionneurs de ceintures. Ma voiture ne possède pas d'air-bags latéraux insérés dans les sièges.
J'ai donc bien soudé tout ce qui pouvait l'être sous les 2 sièges. Dois-je souder aussi les connecteurs d'air-bag du volant ?
Car j'ai toujours :
- affichage de 3 points PUIS bip et sigle air-bag
Mais parfois :
- affichage OK PUIS bip et sigle air-bag
Car j'ai toujours :
Mais parfois :
vbriaud
[quote="lucifer1972";p="130172"]
Le troisieme se trouve derriere le volant, tu dois demonter ton volant pour trouver ce dernier contact
Je viens de démonter mon volant, mais je n'ai pas de prise possible à souder ! Je n'ai qu'un fil renforcé qui relie le dispositif d'air bag au contacteur rotatif du volant.
