Espace 2.2l i demarre cale aussitot
Re: Espace 2.2l i demarre cale aussitot
c'est surtout le sens de la fleche qui faut respecter,sinon soucis a court termes
capteur PMH
derriere sous la culasse ,tu regardes sur la boite de vitesse c'est le seul capteur (cable au dessus de la cloche) le capteur et maintenu avec deux vis "spéciales" de 11
Salut a tous,
je revient vers vous car j'ai de nouveau un soucis avez vous une astuce pour ouvrir le capot? en effet le cable a cassé et impossible donc de l'ouvrir.....
C'est décider je le met en vente après ca ....
merci de vos réponses
a bientot
a bientot
Espace ll 2.2l I 1996 152 000kms
Xantia 1.9l Diesel 1994 240 000kms Ct ok a Vendre
[quote="christian08450";p="102462"]ok merci
je vais regarder et vous redit quoi
merci[/quote]
merci[/quote]
bonjour,
j'ai déja rechercher sur le forum j'ai trouver pour les laguna je me demande si c'est bien pareil????
pour mon probleme la raison pour laquelle je ne vous ai pas répondu c'est que j'ai encore ce probleme ca n'ai pas résolu .....capteur pmh a été tester par un garagiste qui ma dit qu'il etais ok maintenant il ma dit que la seule solution c'etais la valise et encore pas sur que cela fonctionne tout dépend de la panne il ma dit que la valise ne detecte pas tout.....
Salut a tous,
je revient vers vous pour vous tenir informer ,
ca y est mon espace demarre tient le ralenti!!!! en fait le garagiste a juste regler une vis et une bougie etais pas enfoncer a fond......
Ensuite il reste un petit soucis qui ne tient pas ne serais que deux ou trois secondes le ralentis c'est a cause du pot d'échappement.
apparement l'ancien proprio a monter un morceau de pot d'echappement d'espace I sur un morceau du II ...;;
total prise d'air , je galère pour trouver le bon pot qui apparement est un catalyseur;;;; je ne trouve pas d'occasion je cherche j'avais trouver un site avec des pot neuf a des prix incroyable qu'une personne demandais si quelqu'un avais déjà commander sur se site mais malheureusement je ne le trouve plus et ne sait pas si c'est une arnaque....
Slt,
tu dois parler de http://www.katdirect.com/ , tu peux y aller les yeux fermés
