probleme suite a un changement moteur
Re: probleme suite a un changement moteur
sa je m'en doute ce que j'aimerai savoir c'est une fois deculasser qu'est qui faut que je regarde exactement
renault espace 3 2.0 16V essence 270000 kilometre
regarde l'état de tes pistons ainsi que de tes soupapes ,voir la culasse si le choc à été rude
la rencontre des deux, laisse en général de la salade de soupapes
à+
à+
hs onPilou29 a écrit :J'en vois arriver un qui va nous dire "il faut arrêter de se tourner les doigts dans ..... et s'y mettre au boulot", on ne peut pas vérifier à ta place.
c'est encore l'histoire du trou noir qui ressort
hs off
nounours77
alors la je venais d'ecrire un roman ,il a disparu zzzut alors
FORCE ET COURAGE
- tourge
Ton moteur est-il actuellement remonté dans la voiture ou est-il encore hors de la voiture ?
Peux-tu nous dire ce qui s'est passé exactement sur ce moteur, comment la panne est survenue, quels ont été les symptômes ?
Avant de savoir dans quel sens lancer les opérations, il fut en effet en savoir un peu plus.
Sais-tu si la poulie de déphasage a déjà été changée (c'est la poulie au bout de l'arbre à cames d'admission)
T'y connais-tu en mécanique ou es-tu an moins un bon bricoleur ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
un investissement de base comme la RTA ,sera un gros plus pour la suite
RTA laguna ,car je crois quelle existe pas pour l'espace
au passage un post qui pourra t'apporter quelques éclaircissements sur ton moteur https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=24780
A mon avis, Thierry a zappé le sujet
- chgreg59
- Année : 1997
bonjour a tous,
si j'ai un conseil a donner a notre amis ,écoute ce que le forum te dit
le lien qui est indiqué plus haut c'était mon cas
j'ai cherché sur le forum et hier je me suis décidé a remettre tout dans le bon sens
résultat :tout va pour le mieux !!j'ai pas encore un avion de chasse ,mais ça devient bon
ton problème ,vérifie surtout ta poulie de déphasage car j'ai l'impréssion qu'elle te joue des tours
pour le recalage ,je suis pas un grand mécano ,mais en suivant les conseils du forum c'est assez simple
bon courage a toi
bon courage a toi
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
- chgreg59
- Année : 1997
tient ,je connaisdom89 a écrit :au passage un post qui pourra t'apporter quelques éclaircissements sur ton moteur https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=24780
(vendu)
(vendu)
dom89 a écrit :hs onPilou29 a écrit :J'en vois arriver un qui va nous dire "il faut arrêter de se tourner les doigts dans ..... et s'y mettre au boulot", on ne peut pas vérifier à ta place.
c'est encore l'histoire du trou noir qui ressort![]()
hs off
On commence a bien se connaitreEAime a écrit :Pilou29 a écrit :J'en vois arriver un qui va nous dire "il faut arrêter de se tourner les doigts dans ..... et s'y mettre au boulot", on ne peut pas vérifier à ta place.
A mon avis, Thierry a zappé le sujet, ou alors, a fuit devant la lourdeur des pavés...., comme moi, d'ailleurs !
Pas zappé... mais passe...
bonjour voici les nouvelles decullasage ok moteur mort 3 tordu et segmentation hs aussi
j'ai trouver un moteur d'espace 3 f3r 2.0 essence 16v qui demarre mais a une perte de compression cela et il valable a 50 euro
feroce a écrit :bonjour voici les nouvelles decullasage ok moteur mort 3 tordu et segmentation hs aussi
F3R : 8 soupapes
F4R : 16 soupapes ne pas confondre.
Il te faut, si j'ai bien tout suivi (et c'est pas facile) un F4R.
- chgreg59
- Année : 1997
j'avoue j'ai du mal aussiPilou29 a écrit :feroce a écrit :bonjour voici les nouvelles decullasage ok moteur mort 3 tordu et segmentation hs aussi
F3R : 8 soupapes
ok
(vendu)
(vendu)
- lutteurfou
Pour les soupapes, tu peux les changer.
Si la culasse n'a rien et que tes pistons ne sont pas trop marqués, et sans jeu.
À vérifier aussi l'état des bielles, qu'elles ne soient pas tordus.
Par contre, comment as-tu diagnostiquer la segmentation hs?
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
- anciensafraniste
effectivement un F3r 16v
ce serait un super hybride
ok je
ok je
lutteurfou a écrit :feroce a écrit :bonjour voici les nouvelles decullasage ok moteur mort 3 tordu et segmentation hs aussi
Parce qu'il n'a plus de compression, mais c'est normal, avec des soupapes HS !
- lutteurfou
bonjour a tout le monde j'ai finalement acheter le moteur avec un piston persé et avec les deux moteur j'en ai fait un et maintenant il marche nikel avec un moteur qui a 105000 km merci a ceux qui m'on aider et orienter j'aurais bien voulus m'etre des photos etape par etape mes je n'y arrive pas
