Peux être que votre câble à un problème. Mais mon expérience est plutôt que le câble cassait à cause de problèmes avec le renvoi d angle pas graissé et usé/, ou avec la tige de 6 cm qui était usee/pas graissée/trop courte. Voir le lien sur mon poste précédent.
Je pense que si j'avais soigné tout cela, je n'aurais pas eu à changer mon câble.
probleme cable d'embrayage
Re: probleme cable d'embrayage
Propriétaire d'une Espace I modèle 2, achetée neuve en janvier 1990, 295 000km, moteur J11205. Je n'y connaissais rien avant d'être membre du club. Depuis, j'ai changé beaucoup de choses, dont l'embrayage en 2009, les amortisseurs en 2012, la courroie de distribution, des cardans et silent-blocs... Mais je n'ai pas refait ma peinture... Plaque ovale : J112 / 100 / T048832
- julien.b59
Re: Re : probleme cable d'embrayage
Excuse, pas fait attention car sur tapatalkmarco28 a écrit :Merci mais c'est pour l'espace 2
Sur l'espace 1 le bloc de ventilation est sous le tableau de bord, dans l'habitacle.
Sinon comment cela s'est passé pour sortir le câble en tension côté renvoi d'angle?
C'est vrai qu'avec plus de place c'est sans doute plus simple.
T'en fait pas Daniel, va faire beau et chaud jusqu'à début novembrecamion rouge a écrit :bonjour
petit HS pour Julienb
ça vient, ça vient !!(le moteur de ventilation !)
Daniel
pour le démonter tu le retire au nivaux de la pédale ratrapage automatique au cout de tourne vis au bon endroi et sa va se détendre
sinon dérriere le moteur fixé au moteur il y a un guide pour le cable (ceux coter la sera a l'aveugle )
