Panne tableau de bord (moitié résolu)
Re: Panne tableau de bord (moitié résolu)
Bravo & merci
Par contre... pour mettre çà au propre au lieu du domino... conseil =>
- couper chaque fil jusqu’à trouver son cuivre propre ( pas oxydé ou noirci )
- étamer légèrement une a une les âmes
- toutes les rassembler et les souder ensembles
- recouvrir de gaine thermorétractable ( minimum 2 couches car c'est du + !! )
- finir en isolant complétement çà avec du ruban noir étanche auto-agglomérant ( chez Bricodepot mais plus le nom en tête :roll: )
Xad
Finition : Alizé
finition : TurboDX
Finition : Alizé
Message non lu par Xad »
Oui désolé pour les photos en dominos, j'arrive pas à en mettre plus d'une... alors j'ai fait un montage.
Et merci pour les renseignements de montage Pontiac, comme je n'ai pas fait comme ça, je vais re-démonter et améliorer l'isolation. C'est vrai que c'est quand même du + alors mieux bien isolé tout ça.
@ + merci
Nomade29
Re: tableau de bord
Message non lu par Nomade29 »
pub2n a écrit :Bravo et merci de ce retour ;)
J'édite le titre
Nomade29
Re: tableau de bord
Xad a écrit :Salut tous,
Bonne nouvelle j'ai trouvé la panne vendredi !! :D
En faite c'était 6 fils rouge qui étaient carrément moisis. Je vous laisse regarder sur les photos que j'ai prisent. j'espère que ça pourra aider d'autres personnes dans le besoin.
Comme vous pouvez le voir sur la dernière photo, ça remarche !!!
Encore merci pour les personnes qui s'investissent dans ce forum, c'est toujours sympa d'avoir l'avis et l'expérience des autres.
@ bientôt :wink:
Grandement merci nous avons le même problème mais je suis parti à l'envers ! et grâce à ton poste je viens de découvrir un fil rouge qui est inerte quand je le teste !
je suis parti pour le suivre et vu son cheminement je gage que je vais en c... !
lbm40170
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
Message non lu par lbm40170 »
bonjour .moi passe chez le garagiste ,passage encore valise.diag garage b2i bon a jete .peux t'on mettre n'importe quel b2i sur mon espace je wais que l'anti demarage ne fonctionnera pas il faut que je recode les cles merci de vos reponses
[bRenault Espace (JE) Monospace 7 places
(02/1999 - 10/2002) 1.9 dTi Kat. (99 cv) Diesel]160000 km [/color]avec attache remorque[/size] a bientot eric
obobo
Message non lu par obobo »
heureusement que le garage ne t'indique pas votre appartement est à jeter ...
il te dis B2i à changer parce que ça rapporte et que c'est "facile" à faire mais j'y crois moyen
http://www.palco.c.la
lbm40170
bonjour mais alors qui croire . je sais pour eux ca rapporte meme bien ,je vais mettre un b2i b3 d'occassion et prendre le calculateur qui est a cote de la batterie .cela devrait fonctionne je crois vous en penser quoi je connais personne qui a une valise dans le nord de la France pres de lille ;si on peut m' aider se serait bien merci
Xad
Finition : Alizé
finition : TurboDX
Finition : Alizé
Bonjour, je sais pas si c'est correct mais je crois qu'il n'y a pas que le calculateur lié à la voiture, il y a aussi la pompe injection et le neiman... Donc renseignes toi bien avant de procéder à de tel changement.
Après je ne peux pas trop t'aider, je n'ai pas de boitier BII... désolé...
Les clés ne se recodent pas sur un III multiplixé ,c'est le b2i que l'on re paramètre aux clés déjà appareillées au véhicule en question! Et si tu ne veux pas avoir à faire remettre à zéro un b2i de la manière précisée il y a plusieurs jours, il te faut le b2i, la puce de la clé et le module d'anti démarrage d'injection ! Il y a plus simple aussi, faire réparer le b2i, mais cela, Renault ne fait pas , il faut aller voir un réparateur d'électronique embarquée , les sujets ne manquent pas et certains sont déjà en lien dans ce post!
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut,
si cela peut t'aider, j'ai le compteur, le B2I, le calculateur et le neiman qui provient de feu mon RXT 2L 16V
par contre je ne sais pas si cela est compatible avec ton camion. Les "pros" éclairons nos lanternes :D
si cela t'intérresse, contacte moi en MP
anciensafraniste
lbm40170 a écrit :bonjour mais alors qui croire . je sais pour eux ca rapporte meme bien ,je vais mettre un b2i b3 d'occassion et prendre le calculateur qui est a cote de la batterie .cela devrait fonctionne je crois vous en penser quoi je connais personne qui a une valise dans le nord de la France pres de lille ;si on peut m' aider se serait bien merci
je suis dans le 62 si tu as besoin ( mais pas de valise ) je n'ai pas la science infuse :wink: :wink: :wink: mais si je peux te donner un coup de main
ce sera avec plaisir :wink:
Alain
lbm40170
bonjour ,voila reparation faite 600 euros pour changer b2i tout fonctionne nikel merci a vous tous pour votre aide
