[Tuto] Moteur F3R 728, 742, 768 : réglage des soupapes
tourge
Re: [Tuto] Moteur F3R 728, 742, 768 : réglage des soupapes
Message non lu par tourge »
Je viens de la remettre dans le tuto
Elles avaient été mises à l'origine mais lors de la migration du forum, il y a peut-être déjà 3 ans, toutes les photos ont disparu. C'est pour cela que j'ai fait le pdf et j'ai ensuite remis les photos mais malheureusement, j'en ai oublié une.
Merci de m'avoir posé la question, ça a permis de remettre les choses en ordre :)
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
loulounico13
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par loulounico13 »
salut tourge avant tout bravo pour ton tuto très bien réalisé , dit moi si tu n'a aucun jeu au niveau de tes pastille comment fait tu pour déterminer la pastille qu'il te faut ?
espace 3 de 1998 2.0 litres 8 soupape RTE
tourge
deux solutions :
soit tu utilises une pastille plus fine que celle qui est en place et si ça te donne un peu de jeu, tu peux donc mesurer.
soit, si tu n'as pas d'autres pastilles ou que la pastille la plus fine ne donne toujours pas de jeu, tu ôtes carrément la pastille et tu mesures entre le poussoir et la came à l'aide de cales étalon par exemple.
Je n'ai pas encore été confronté à un problème de jeu négatif et je pense que je n'y serai pas à l'avenir car, GPL oblige, je vérifie régulièrement, au moins tous les 10 000km
loulounico13
merci bien je penser effectivement acheter une pastille plus fine pour ensuite mesurer le jeu manquant par rapport a celle ci
merci encore pour ces infos .
tourge
Si j'ai bien compris, tu remplaces tes poussoirs monobloc par des poussoirs à pastilles ?
loulounico13
oui j'ai récupérer l'arbres a cames et les poussoir d'origine de ma culasse comme prévu
Cryo
finition : TXE
Message non lu par Cryo »
Voici un petit tableau bien pratique que j'ai fait pour faire ses relevés (les mains pleines d'huile c'est top !) je vous le partage donc :
http://www.poincom.com/espace/Tableau%20Pastilles.pdf
Si ça peut vous servir, c'est cool !
Espace 3 - 2l GPL 8v - 255 000 Km (dead)
Espace 3 - 3l GPL V6-24v - 190 000 Km
Nietzsche : To do is to be
Kant : To be is to do
Franck Sinatra : To be do be do be do wap
