En PANNE !!!!!!!!!!! Fumée noire suite à CT
lucifer1972
Message non lu par lucifer1972 »
Ok merci
Pour l'arbre a came, c'est pas donner... J'ai trouver une culasse avec arbre a came de moins de 50 000KM pour 300€ l'ensemble!
Comment fais t'on éprouver la culasse, il faut que j'aille chez qui?
Re: En PANNE !!!!!!!!!!! Fumée noire suite à CT
[quote:9869090901="seb21t";p="130602"]
moi je parlait des vis de culasse mais il y en a 14 apparament :D[/quote:9869090901]
18... ( 14 longs et 4 courts... )
lucifer1972
J'ai lu sur RTA que pour remettre la culasse il faut une clé angulaire!!
Qu'est ce que cette clé et a quoi sert t'elle et en avons nous reelement besoin??
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
La réponse est oui pour le serrage angulaire ... indispensable après le serrage au couple ... du moins si tu tiens à faire du bon boulot :!:
lucifer1972
Mais je ne comprends pas a quoi elle sert...
Une fois serrer au bon couple, je fais quoi avec cette clé??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
tourge a écrit : ...............
Depuis combien de kilomètre ou combien de temps a-t-elle été changée ?
@ lucifer1972
tourge
Message non lu par tourge »
Une fois serré au couple, tu continue de tourner la vis de l'angle indiqué, c'est un couple très important. Cette méthode existe depuis la disparition des joints amiantés. Je pense qu'elle permet un serrage beaucoup plus précis et beaucoup plus homogène.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
C'est effectivement un serrage plus homogène et précis ;)
lucifer1972
tourge a écrit :La panne me fait penser à une rupture de courroie de distribution.
Il serait bien de le vérifier en premier en retirant le carter qui la protège pour voir si elle est toujours en place.
Si ce n'est pas ça, ce sera sûrement plus facilement réparable.
merci thestone!!
La couroie avait ete changée en 2006 elle avait fait depuis 100KM... donc en théorie il lui restait 20000KM...et apres 3 semaine elle a pete
Pour la clé angulaire ca coute un bras ca!!non??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972 a écrit : ............................
.... tu veux dire 100KKM... :?:
:idea: j'espère que tu ne l'as pas acheté cher, car faire une casse moteur après seulement 3 semaines :cry:
:oops: :arrow: :arrow:
Modifié en dernier par TheStone le 04 sept. 2010, 00:14, modifié 1 fois.
tourge
Non, ce n'est pas cher du tout
tu trouveras ça par exemple ici
Tu ne peux pas faire autrement que de serrer avec ce type d'outil car la valeur du couple n'est donnée nulle part.
lucifer1972
Merci pour le lien et je viens juste d'etre l'heureux proprietaire d'une clé angulaire!!!
Et meme d'une clé dynamometrique!!
Y a plus qu'a commander les pieces a changer chez oscaro!!!
(500€)
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lelion93
Message non lu par lelion93 »
lucifer1972 a écrit : merci thestone!!
Bonjour les amis,
Je remonte ce sujet car notre ami lucifer ce sépare de son camion (à la casse :( :( ) suite encore à une casse moteur .
Par contre j'ai lu cela et j'ai sursauté!!! 120.000 km c'est bien pour une espace neuve ?? et encore , je n'aurais jamais osé aller jusqu'à là.
Là, mon camion doit y passer la semaine prochaine, elle n'a que 40.000 mais 6 ans :shock: mais admettons que j'aurais beaucoup roulé sur les 6 ans, je n'aurait jamais eu le courage de dépasser les 80.000km et vous??
Jlouis
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
Euh Jean Louis, ta distri aura été faite avant le CT :?: car si cela n'a pas été fait, précise le au gars du CT ou c'est la mort du moteur assurée sur le 2.2 DT :(
Perso, je n'aurai même pas le courage de l'amener au CT pour lui faire passer le controle antipollution , préfère y aller pour le faire recaler pour cause de refus de test pollution, faire la distri dans les 3 mois légaux qui suivent , puis la repasser au CT ;)
lelion93
pub2n a écrit :Euh Jean Louis, ta distri aura été faite avant le CT :?: car si cela n'a pas été fait, précise le au gars du CT ou c'est la mort du moteur assurée sur le 2.2 DT :(
Bonjour yann,
Ma courroie à était faite le 2 novembre 2006 (un peu plus de 5 ans et 4 mois) à 141730km (elle en est à 177500km)
Mon dernier contrôle technique à était fait le en juillet 2008 , je dois le refaire en juillet de cette année, ma courroie doit y penser la semaine prochaine ;) mais je pense êtres présent aussi au ct ;)
Jlouis
Bonjour yann,
Jlouis
Bonjour Jean-Louis !
Je vais en mettre une couche....(pas taper sur la tête ! :mrgreen: ) : Le CT, c'est tous les 2 ans !!!, ou alors, j'ai loupé un épisode ! :wink:
lelion93
Bonjour yann,
Jlouis
AÏE ma tête!!!! :lol: :lol: comme d'hab, j'ai dit n'importe quoi, c'est bien en juillet 2010 que je l'ai fais passer , j'ai confondu aec un facture, pardon :oops: mais c'est mon clavier qui déconne :P :P
