probleme moteur 2.2 i [Résolu]
PATRICK18
Message non lu par PATRICK18 »
si je vous dit que jai verifier ces que je l ai fait il y avait 13,92v
et les injecteur pissait bien je l ai avait verifier aussi
le prinsipale ces que ca marche
merci encore pour votre aide
Espace 4 dci 3litre
ANNEE 2003
160 000km
et Un
Espace 2 quadra 2.2 injection
annee 92
220 000 km
JeanPhi88
Modèle : [Espace II Quadra]
Année : 1992
finition : RXT
Message non lu par JeanPhi88 »
[quote="PATRICK18";p="114887"]si je vous dit que jai verifier ces que je l ai fait il y avait 13,92v[/quote]
Explication possible : si la mesure de tension a été faite pompe débranchée, et qu'il y a un mauvais contact dans le relais, un contrôle au voltmètre peut donner une tension acceptable car le voltmètre ne demande aucun courant. rien ne remplace une mesure de débit de la pompe et de pression d'essence...
Enfin, bien content qu'un quadra soit sauvé!
PS : si quelqu'un a une photo de ce relais pour compléter le dossier, j'ai regardé du côté du calculo et je n'ai rien vu!
Espace II 1992 Quadra GPL 280KKM . . . . . . . Espace III 2000 GPL 201KKM
[quote="JeanPhi88";p="114901"][quote="PATRICK18";p="114887"]si je vous dit que jai verifier ces que je l ai fait il y avait 13,92v[/quote]
PS : si quelqu'un a une photo de ce relais pour compléter le dossier, j'ai regardé du côté du calculo et je n'ai rien vu![/quote]
Il est DANS la boite avec le calculo...
PATRICK18
cetait bien la pompe brancher sur l espace
et moteur en marche que j ai fait le test
Espace 4 dci 3litre
ANNEE 2003
160 000km
et Un
annee 92
220 000 km
JeanPhi88
Année : 1992
finition : RXT
[quote="PATRICK18";p="114925"]cetait bien la pompe brancher sur l espace
et moteur en marche que j ai fait le test[/quote]incroyable ton affaire : la tension était stable à 13.9V et pourtant la pompe manquait de jus pour assurer la bonne pression?
PATRICK18
Re: probleme moteur 2.2 i [Résolu]
incroyable mais vrai
apres je sais pas si ca venait de la pompe ou d ailleur
Espace 4 dci 3litre
ANNEE 2003
160 000km
et Un
annee 92
220 000 km
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
pontiac a écrit :[quote="PATRICK18";p="113560"] tu orait pas la reference pontiac stp
[quote="pontiac";p="113562"]
A noter
Pour les sondes T° LDR :arrow:
Injection Bosch : 77 00 730 022 ( ton cas )
Injection Deka : 77 00 737 571
Je reviens de la concession racheter une sonde neuve pour mien ( 39€ ttc )...
Je confirme les 2 références données plus haut...
Ils ont les 2 en stock !!..
La Bosch -> avec un écrou de 19 -> tête noire... 77 00 730 022 ( gravé sur la prise 96 222 )
La Deka -> avec écrou de 21 -> tête blanche... 77 00 737 571 ( gravé sur la prise 1430-1 )[/quote]
hello
en recherchant des infos sur les fameuses sondes de temperature, un point m'a intrigué !
en effet, on parle ici de sonde bosch ou deka, mais pour moi ça concernait l'injection ça !
donc j'en déduit que je n'ai pas changé la bonne la priori !
celle que j'ai changé vient se fixer sur le pompe à eau à coté de la grosse durite où est le carlostat !
en recherchant dans le dial...ys, je vois bien les 2 fameuses sondes, mais aucune ref ne correspond !
j'ai changée celle qui a une tete marron sur le dessus de la pompe, sa ref reno : 77 00 771 821 - 77 00 784 113
roh j'y comprends rien ! :mrgreen:
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
oliv_77 a écrit : donc j'en déduit que je n'ai pas changé la bonne la priori !
Salut Olivier et bon anniv'... :wink:
Bin nan c'est pas la bonne !!
C'est celle qui a le connecteur rectangulaire...
Vu que le tien est en Bosch... :arrow: écrou de 19 -> tête noire... 77 00 730 022 ( gravé sur la prise 96 222 )
Fait bien attention qu'ils te filent la bonne !! car pour eux sur le 2.2i il n'y QU'UN seul type d'injection !! :evil:
oliv_77
bon ok, je vais aller commander les sondes avec les ref directement comma ça pas de questions ! ;-)
donc pour résumer, les ref pour une injection bosch ça serait :
la sonde : 77 00 730 022
le thermostat ( ? ) : 77 00 727 190
merci pour l'anniv' :mrgreen:
oliv_77 a écrit : donc pour résumer, les ref pour une injection bosch ça serait :
C'est bien çà... plus... les 2 p'tits trous sur le thermostat ( calorstat ) :wink:
oliv_77 a écrit :merci pour l'anniv' :mrgreen:
:wink: Su via le message de Mopral...
oliv_77
ok parfait !
si c'est pô trop abuser, elles sont où ces sondes ?
une photo seraient la bienvenue, parce que des sondes, c'est pas ça qui manque :mrgreen:
pour l'anniv, c'est aussi sur la page d'accueil ( avant y avait la shoutbox qui servait bien à ça ! ) mais c'est moins lisible tout en bas de la page
Anniversaires
Félicitations à: oliv_77 (40)
oliv_77
pontiac a écrit :C'est bien çà... plus... les 2 p'tits trous sur le thermostat ( calorstat ) :wink:
ah oui mais ça c'est déjà fait ! ;-)
euh qd tu parle de thermostat, sur ne parle pas de celui dont je viens de donner la ref ?
oliv_77 a écrit :pour l'anniv, c'est aussi sur la page d'accueil ( avant y avait la shoutbox qui servait bien à ça ! ) mais c'est moins lisible tout en bas de la page
Anniversaires
:roll: J'vais jamais en page d’accueil... vu que mon PC est allumé H24 je fais juste F5 étant sur la page "Voir les nouveaux messages"... :wink:
oliv_77 a écrit :euh qd tu parle de thermostat, sur ne parle pas de celui dont je viens de donner la ref ?
On parle bien de la même chose... thermostat = calorstat
oliv_77 a écrit : si c'est pô trop abuser, elles sont où ces sondes ?
Elle est sur la pipe d'eau...
:arrow:
oliv_77
Anniversaires
:arrow:
bon ben je viens de comprendre ! :mrgreen:
ce que j'ai changé, c'est la thermistance indiquée en 21 sur ton croquis :roll:
:idea: .... n'abusez pas trop des Image , car j'ai l'impression que ce n'est plus très clair dans vos têtes tout ce qui se trouve autour des pipes :oops:
