Problème démarrage voiture....
falcon60
finition : RXT
Re: Problème démarrage voiture....
Message non lu par falcon60 »
Nettoyage du connecteur aussi de pmh
Si tu as de la graisse contact c'est encore mieux
(Donneur d'organes )
jeffdunkerque
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Base
Message non lu par jeffdunkerque »
Ah ça j'ai pas..enfin je n'ai plus.
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016) :cry:
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
falcon60 a écrit :Moi je partirais sur le pmh car meme si la bougie et la bobine non changé etait HS , ton moteur tournerait sur 3 pattes
+ 1 pour le PMH,
et urgentissime pour les bougies !!
Il est de bonne composition, ton moteur, le mien est plutôt..... TRES susceptible, la preuve avec la farce d'avant-hier ! :twisted:
+1, un moteur qui tourne sur 3 pattes on a tous eu ... et avec 3 bougies et 3 bobines, le moteur tousserait au moins non ?
jeffdunkerque
finition : Base
Bonjour, PMH Changé par un neuf.... Mais pas de démarrage......
Voilà les dernières news
Jeffdunkerque
falcon60
finition : RXT
Essai de débranché la bobine crayon qui n'a pas etait remplacé voir si demarre sur 3 pattes
Sinon un coup d'oeil sur le faisceau pour voir si rien de dénudé qui toucherais une masse
jeffdunkerque
finition : Base
La bobine jamais remplacée pourrais bloquer le démarrage complet ?
Je vais tenter ce soir. J'ai la bobine de remplacement je vais la brancher sans la mettre en place puisque impossible pour le moment
Pour fil j'ai regardé je n'ai rien vu, j'y avais pensé aussi.
Modifié en dernier par jeffdunkerque le 04 mai 2016, 13:50, modifié 1 fois.
Jeffdunkerque
jeffdunkerque
finition : Base
Pour la bobine je vais essayer je sais pas si ça va marcher de taper entre la vis et la bobine pour casser en deux, le souci sera alors de remettre la nouvelle et la je sèche
Jeffdunkerque
falcon60
finition : RXT
Trouve deja ta panne avant d'éclater ta bobine
Apres tu perceras la vis de maintien de la bobine pour la sortir a l'extracteur
jeffdunkerque
finition : Base
Petit test du jour, j'ai vérifié les bobines et bougies 1 par 1 (l'avantage d'en avoir 1 de chaque d'avance)
et la Bam...
j'arrive à la 3ème bobine, je met la nouvelle pour tester... Démarrage....
Là je laisse reposer le moteur, je vais re tenter un démarrage dans la journée et demain.
Je croise les doigts
Jeffdunkerque
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Tiens bizarre il me semble bien que j avais dit de commencer par le commencement ( bougie et bobine)
Sa me rassure je commencais a croire que je disais que des anneries
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
jeffdunkerque
finition : Base
romu58 a écrit :Tiens bizarre il me semble bien que j avais dit de commencer par le commencement ( bougie et bobine)
C'est pour ça que j'ai changé les bougies il y à 2 jours... Mais j'avoue je n'avais pas pensé à tester les bobines (surtout quand j'ai vu l'état des bougies)...
Maintenant c'est fait, le pire c'est que je n'ose pas rouler avec de peur qu'elle s'arrête à nouveau et il y a 2 jours quand on a tracté la voiture le crochet à cédé du coup je ne peux plus être tracté et j'ai une franchise km pour un remorquage (25km) et il y 2 jours elle s'est arrêtée après 10 km
Donc la je ne sais pas quoi faire, je tente de rouler avec ou pas......
Jeffdunkerque
romu58
finition : RTE
Bien déjà laissé la tourne au ralenti sa te donnera déjà une piste
ensuite tu esais en fesant plusieurs tour de pate de maison et la si s est ok bien tu peux y aller
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
jeffdunkerque
finition : Base
Test batterie pleine :
Ralenti plutôt stable à mon goût.
Je viens de faire 4 km avec autour de chez moi.... elle n'a pas calée...
Je retente ce soir 4 km on verra bien.
Jeffdunkerque
jeffdunkerque a écrit :Test batterie pleine :
Salut Jeff,
Laisse tourner au ralenti, jusqu'au déclenchement des ventilos... Vus la chaleur actuelle, ça devrait vite se déclencher !
Tu éteins, et tu essaies de redémarrer ! Ca devrait déjà te donner une idée sur la situation ! :wink:
jeffdunkerque
finition : Base
Hello, je viens de faire 50km avec l'Espace (mon Zafira n'ayant pas voulu démarrer (pas de bol avec les voitures en ce moment)du coup forcé de tenté)
Sans aucuns souci... JE pense donc que cette fois elle est réparée...
Par contre, Les autres bobines risquent t-elles de lâcher dans la foulée ou pas.... Donc vaut-il mieux que je les changent de suite ou pas.....
Jeffdunkerque
jeffdunkerque a écrit :Hello, je viens de faire 50km avec l'Espace (mon Zafira n'ayant pas voulu démarrer (pas de bol avec les voitures en ce moment)du coup forcé de tenté)
En général, par sympathie, elles suivent !!
Change-les dès que tu auras sorti celle qui est bloquée. Tu seras tranquille un bout ! :wink:
jeffdunkerque
finition : Base
Ok donc je vis le faire, pour ma vis récalcitrante, j'ai passé 1h00 ce matin a essayer de la sortir en vain....
Jeffdunkerque
jeffdunkerque
finition : Base
Bon et bien voilà plus de 100 km e fait et RAS, on peut donc dire que le souci est résolu... J'ai cherché compliqué là où c'était simple.
Merci à tous de votre aide. Là je m'en fais commander 3 bobines... et je continue à chercher comment retiré celle qui est foiré.
Jeffdunkerque
romu58
finition : RTE
Et qui avait raison lol
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
jeffdunkerque
finition : Base
Tiens j'en profite de vos connaissances auto (mais là plus sur Opel)
Depuis quelques temps j'ai de nouveau des soucis avec mon Zaf (j'en avait eu cet hiver, ça c'est résolu mais c'est revenu)
Après un long arrêt démarrage très difficile voir quasi impossible.
En fait je démarre au quart, elle fait quelques tours, la pédale d'accélérateur ne répond pas et elle s'arrête et ensuite impossible à démarrer sauf avec du start pilot (et encore ça en devient difficile), par contre une fois démarrée elle tourne nikel, aucune perte de puissance rien, je coupe je redémarre sans souci, mais si je m'arrête plus de 3h00 c'est fini on recommence.
Et dans ces cas là elle fume bcp (au démarrage uniquement blanc).
J'ai déjà changé les retour d'injecteur, là je viens de faire le filtre à gasoil mais toujours ce souci.
Je n'ai pas de poire de gavage..
Alors du coup je sèche sur la panne car je n'ai pas trouvé (ou mal cherché possible aussi) de prise d'air
Donc d'après vous..
Pompe injection ?
Prise d'air ?
PMH (j'ai déjà eu à le changer il y a 4 ans environs mais ça ne me faisait pas la même panne)
Moteur 2.0 DTi 16v elle à 256000 km
Des idées.... J'ai peur de la mettre au garage et de dépenser des fortunes sans solutions finale....
Jeffdunkerque
romu58
finition : RTE
Préchauffage, verifie que tes bougies son allimente si oui alors faut les vérifier
Pour voir si une bougie de prechaufage est bonne
Tu la demonte
Tu prend 1 jeu de pince de demarage
Tu relis le - batterie au culot de la bougie ( partie filletage par exemple)
Tu viens mettre en contact le petit filletage ou est brancher le fil (sur la voiture) avec ton + batterie
Si elle rougie elle est bonne sinon elle est hs ( attention sa peut devenir tres chaud risque de se bruler)
Par contre si elle sont pas alimenté alors sa sera le boitier de préchauffage probablement hs
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
jeffdunkerque
finition : Base
Pour les bougies elles datent de novembre. Le boitier de préchauffage,changé également l'an passé, je dois encore avoir l'ancien, si je le retrouve je vais le changer au cas où.....
Jeffdunkerque
romu58
finition : RTE
Test deja que tes bougies sont alimenté, c est la première chose a faire avant de tout demonter
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
falcon60
finition : RXT
+1 pour l alimentation des bougies
Sinon regarde ton alimentation carburant
Le mieux est de mettre un tuyau transparent en sortie du filtre a Go pour voir si tu as une prise d'air ou pas
