Problème palier gauche de direction 77 00 786 554
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Re: Problème palier gauche de direction 77 00 786 554
Message non lu par pat 02 »
EAime a écrit :Bonjour,
Bien reçu !!!!! :D :D :D
Du coup, déclaré "Membre d'Honneur" ! :) :)
pareille pour moi bien reçu :D
[/color]
Pas moi !
Mais c'est normal : je passe directement chez lui !! :mrgreen:
camboui59
Message non lu par camboui59 »
Ils t'attendent bien au chaud...Enfin presque j'ai pas encore de budget chauffage pour le garage
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
Quoi ???
Tu laisses ça au froid ???
Bon aller, j'dirai rien !! :lol:
Z7Wpowered
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message non lu par Z7Wpowered »
Suite au message de lo4, je suis parti en quête de ces silentblocs.
Or, en me baladant sur oscaro, ils n'avaient plus le metalcaucho 02316 préconisé par lo4, je suis tombé sur un lot équivalent fait par SASIC et vu le prix : 4€, je l'ai commandé.
Mais en fait ce ne sont pas les mêmes lots...
J'ai fouillé un peu et dans le catalogue SASIC 2017-2018 on y trouve les correspondances suivantes:
sasic 4001457
7700662571 > super5, r9, r11, r18, r19, espace j11/S11 sauf J114, espace J63/S63
7700662571 > côté pignon : r21, r25
sasic 4001557 (référence 7€ sur oscaro mais pas directement affiché dans la liste des pièces pour mon j638)
7700778304 > côté opposé pignon : r21, r25
On voit tout de suite le soucis... Le kit sasic 4001457 que j'ai commandé sur oscaro contient 2 fois le SB côté pignon... et pas le côté opposé pignon... contrairement au metalcaucho!
J'ai effectué quelques mesures au pied à coulisse du Sasic 4001457 et j'obtiens les valeurs suivantes (en mm bien sûr!):
diamètre intérieur: 46,5
épaisseur: 2,5
diamètre extérieur : 51,5
largeur totale 48
épaisseur collerette : 2,5
largeur intérieur 43
distance gauche du trou gauche et bord gauche du SB : 11
distance gauche du trou gauche et bord gauche du SB : 27
même chose pour l'autre trou ce SB étant symétrique!
Oscaro liste aussi le kit Metalcaucho 02316 pour 6,50€.
Il n'était pas en stock lors de ma commande mais en ce moment il est à nouveau dispo.
Sur le site de metalcaucho il est indiqué peser 90g
et les modèles suivant sont listés:
super5, megane1, espace1, espace2, clio1, r9, r11, r18, r19 (1 & 2), r21, r25
et le kit référence les 2 codes suivants:
RENAULT 7700662571
RENAULT 7700778304
Du coup, si vous voulez 2x le SB côté pignon (celui qui semble s'user le plus vite et qui est le plus important) prenez le Sasic.
Si vous voulez changer les 2 SB de chaque côté, prenez le MetalCaucho!
(et si vous vous êtes trompés avec le Sasic, vous pouvez compléter avec l'autre Sasic, mais ça fera 2 jeux pour 11€ au lieu de 1 jeu pour 6,50€!)
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
