Voyant de batterie qui reste allumer
Publié : 21 févr. 2009, 15:42
par Gaby
Re: Voyant de batterie qui reste allumer
Publié : 21 févr. 2009, 15:48
par EAime
Sur lequel ? Le Long ou le Court ??? Pas facile de suivre, maintenant !!!
Publié : 21 févr. 2009, 15:58
par Gaby
Publié : 21 févr. 2009, 16:21
... quelle tension à la batterie moteur tournant
Publié : 21 févr. 2009, 17:26
par Gaby
Publié : 21 févr. 2009, 17:38
... oui c'est clair que l'alternateur ne joue pas son rôle, et comme c'est pas un diesel
... te connaissant tu as sans doute déjà vérifié, démonté, gratté et remonté toutes les connexions électriques autour de l'alternateur et de la batterie
Publié : 21 févr. 2009, 17:57
par Gaby
Publié : 21 févr. 2009, 18:06
Quel nouveau projet ... on veut tout savoir
Publié : 22 févr. 2009, 23:46
par Pilou29
Sacré Gaby, quand on croit qu'il va souffler un peu et c'est bien mérité, c'est là qu'il nous annonce "faut que je me presse, j'ai un autre sanglier sur le feu qui m'attend !"
Publié : 23 févr. 2009, 06:36
par mcgayver26
bonjour verifie ta masse autour de ton moteur si c'est bien ok tu peut verifier l'alim du regulateur si ok c'est lui si pas allim il faut chercher un fils derancher ou fusible @ +++
Publié : 23 févr. 2009, 08:25
par Gaby
Publié : 23 févr. 2009, 17:59
par Gaby
Publié : 23 févr. 2009, 18:17
par Satanas
Gaby, es-tu sùr que c'est la meilleur solution pour avoir du 12V chez toi de monter ton alternateur sur un tour en 220V qui doit consommer beaucoup de Watts
ok tu me vois plus je ne suis qu'un tout petit point très loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Plus sérieusement, il n'y a pas de danger pour la batterie de mettre un alternateur 20% plus "fort"
Publié : 23 févr. 2009, 18:51
Publié : 23 févr. 2009, 18:58
par nonogt
[quote="TheStone";p="76638"]
.... même peut-être du 380 V en triphasé et quelques KW ....
naan! du 400v depuis 1996
oups, reflex d'électricien... desolé, je
Publié : 23 févr. 2009, 19:14
par Gaby
Publié : 23 févr. 2009, 19:18
.... oui, avec l'arrivée du printemps cela va être tout bon
Publié : 27 févr. 2009, 08:18
par Gaby
Hello
Réception de l'alternateur hier après midi
Tout fonctionne parfaitement
c'est tout bon
aucun défaut au tableau de bord
Problème résolu
Cordialement Gaby
