Voyant de batterie qui reste allumer
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Ce matin j'ai fais une 100éne de Km :wink: et j'ai eu des bips et le voyant de batterie qui s'allume :? c'est redevenu normal sur une 10éne de Km et puis rebelote :? :wink:
J'ai pu rentré jusqu'à chez moi :wink: la lumière du compteur était toute faible :? plus de clignotants :? l' ABS allumer et la pompe essence ne tournais quasiment plus :wink: :wink:
J'ai contrôlé la tension de la batterie :roll: :roll: et là 8,75 Volts :shock: :shock:
Je viens de démonter le régulateur sur l'alternateur :wink: il est comme neuf vraiment pas vieux :wink: après remontage le voyant se rallume :? :? :wink:
Contrôle des fusibles par sécurité même si cela na rien à voir :wink: :wink:
Y a t'il un autre élément que je devrais voir :?: :?: :?: :?:
Merci d'avance pour vos réponses :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Reportage éthanol E85
Re: Voyant de batterie qui reste allumer
Sur lequel ? Le Long ou le Court ??? Pas facile de suivre, maintenant !!! :wink:
Gaby
Hello :wink:
Sur le court :wink: mais de toute manière se sont les mêmes mécanique :wink: :wink:
Pas trouver la panne sur l'alternateur :? :? alors avant de faire des frais pour ce qui ne le serait pas :wink: :wink:
Je n'ai pas l'intention de faire la dépose d'un pour rhabiller l'autre :wink: car il y à du gros travail :? :?
Un alternateur neuf avec une remise c'est déjà 200 euros :? :wink: mais reste à savoir si c'est bien ça :wink: :wink:
... quelle tension à la batterie moteur tournant :?:
Gaby
Hello :wink:
Moteur couper il y à 12,87 Volts :wink: moteur tournant 12,55 Volts :wink: :wink:
Donc pas de charge :? :? et une consommation comme pompe à essence et accessoires :wink: :wink:
... oui c'est clair que l'alternateur ne joue pas son rôle, et comme c'est pas un diesel :roll:
:idea: ... te connaissant tu as sans doute déjà vérifié, démonté, gratté et remonté toutes les connexions électriques autour de l'alternateur et de la batterie :?:
Gaby
Hello :wink:
Comment as tu deviner :?: :?: :lol: :lol:
Effectivement le contrôle à été fait :wink: logique mais ............... :wink: :wink:
Il faut que je me résigne avec ce que je pensais :wink: sauf qu'il faut que je passe au démontage du moteur sans trop tarder :wink: car je suis sur un autre projet :wink: :wink:
Quel nouveau projet ... on veut tout savoir :?:
Sacré Gaby, quand on croit qu'il va souffler un peu et c'est bien mérité, c'est là qu'il nous annonce "faut que je me presse, j'ai un autre sanglier sur le feu qui m'attend !" :)
mcgayver26
finition : RTE
bonjour verifie ta masse autour de ton moteur si c'est bien ok tu peut verifier l'alim du regulateur si ok c'est lui si pas allim il faut chercher un fils derancher ou fusible @ +++
VENDU
Gaby
Hello :wink:
Après contrôle de tout :roll: et bien je n'ai rien trouver :? :? sauf que le régulateur venais d'être changer par l'ancien proprio :wink: il y avait peut être déjà un problème :wink: si je change le régulateur qui vaut déjà plus de 100 euros et que je suis encore dindon :roll: je préfère mettre un alternateur neuf de suite :wink: :wink:
Chez Oscaro l'alternateur 98A est à 422 euros :shock: :shock: :shock: là c'est pas riennnnnnnn :oops: :oops:
Beaucoup de frais pas prévu comme la poulie damper, poulie de déphasage, alternateur :? :wink: presque 800 euros pour 3 pièces :cry: :wink: :wink:
Je vais me renseigner déjà chez Rono et dans les AD :wink: :wink:
Pour "Pilou29" :wink: tu as tout à fait raison :wink: :wink: je suis complètement HS :? et le temps ne m'aide pas beaucoup pour les douleurs :x :x :wink:
Pour mcgayver26 :wink: toutes les masses on été contrôlés :wink: plus des rondelles éventail que j'ai remis entre les câbles et le châssis ainsi que sur le bloc moteur avant la remise en route du moteur
Gaby
Hello :wink:
ce matin j'ai trouvé une petite entreprise qui me propose un alternateur neuf de 120A au lieu des 98A d'origine :wink: :wink:
Pour un prix de 245 euros plus la consigne que je récupérerais de 45 euros :wink: :wink:
J'ai fais la dépose sur l'auto :wink: et j'ai contrôlé la charge avec une rotation à 2600 t/mn :wink: j'ai une tension de 47 mV :? :? :wink:
Et bien c'est bien le régulateur ou le pont de diodes ou encore le stator qui est HS :wink: :wink:
Il faudrait que je trouve un régulateur d'occasion pour éliminer les étapes une par une :wink: :wink:
Satanas
Message non lu par Satanas »
Gaby, es-tu sùr que c'est la meilleur solution pour avoir du 12V chez toi de monter ton alternateur sur un tour en 220V qui doit consommer beaucoup de Watts :shock:
ok tu me vois plus je ne suis qu'un tout petit point très loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin :lol:
Plus sérieusement, il n'y a pas de danger pour la batterie de mettre un alternateur 20% plus "fort" :?:
.... même peut-être du 380 V en triphasé et quelques KWs .... et c'est quoi ton constructeur de tour ?, cela me rappelle le bon vieux temps de mes études dans un lycée technique, ou on tournait des leviers de vitesse SIMCA pour se faire un peu d'argent de poche :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
Plus sérieusement, ne faut-il pas exciter l'alternateur pour qu'il fonctionne correctement :?:
.... et non je ne pense pas que cela soit très bon de prendre un alternateur trop puissant par rapport à ce qui est prévu.
Modifié en dernier par TheStone le 23 févr. 2009, 19:05, modifié 1 fois.
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
[quote="TheStone";p="76638"]
.... même peut-être du 380 V en triphasé et quelques KW ....
naan! du 400v depuis 1996
oups, reflex d'électricien... desolé, je :arrow:
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Gaby
Salut Satanas :wink:
La référence qui est sortie c'est bien pour un 2.0L-16V ainsi que pour les moteurs en 1400 et 1600 Cm3 avec clim :wink: :wink:
Il y en avait un qui faisait 90A mais trop juste :roll: :roll: pour un montage sans clim :roll: mais un 2.0L-16V sans clim jamais entendu parler :wink: :wink:
Mais il n'y à pas de soucis pour une batterie :wink: et vu la partie électrique qui consomme en permanence ça va ressusciter l'électrolyse :lol: je plaisante mais il n'y à pas de problème :wink: :wink:
.... oui, avec l'arrivée du printemps cela va être tout bon :wink:
Gaby
Hello :wink:
Réception de l'alternateur hier après midi :wink: :wink:
Tout fonctionne parfaitement :wink: c'est tout bon :wink: aucun défaut au tableau de bord :wink: :wink:
Problème résolu :wink: :wink:
