Je viens de constater que le tuyau qui relie le vase d'expansion au circuit principal d'eau est plus bas du cote du vase d'expansion, ce qui ne facilite pas la purge du circuit en fonctionnement normal.
Est ce pareil sur les votres ? etes vous obligés de monter le vase d'expansion pour purger ?
Merci d'avance pour vos réponses
Alain
Hauteur du vase d'expansion
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Re: Hauteur du vase d'expansion
J'avai pas remarque mais lorsque je refait le
niveau j'ouvre toujour la visse de purge de
la durite haute du radiateur pour purger
l'air.
l'air.
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
je trouve que sur beaucoup (toutes?) de Renault le vase d'expansion est trop bas pour purger correctement.
Je le décroche et je le monte le plus possible pour purger.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
Re: Hauteur du vase d'expansion (Résolu)
En fait mon problème de purge provenait du bouchon du vase d'expansion. En effet mon circuit de refroidissement etait toujours en pression, meme dans le cas ou l'eau etait froide.
J'ai donc demonté le bouchon du vase d'expansion et j'ai retourné le joint en caoutchouc qui permait d'assurer le passage de l'air et depuis nickel.
Bonne journée,
Alain
Bonne journée,
Alain
