Problème de démarrage avec un réservoir au 1/3 sur TD
JLouis
Message non lu par JLouis »
Depuis 1 an j'ai remarqué que mon moteur ne démarre pas immédiatement dès que mon réservoir commence à arriver dans le dernier tiers. Le problème est venu progressivement. Cela ressemble à un désamorçage mais pourquoi dans le dernier tier de mon réservoir
Merci d'avance
quand tu enlèves le bouchon du réservoir pour faire le plein, as-tu l'impression qu'il y a une forte aspiration ?
au cas où, essaie une fois avec un chiffon comme bouchon, afin de voir si tu as une différence.
bernard
Demarrage difficile
Message non lu par bernard »
Quand le réservoir se vide il faut plus de dépression pour aspirer
j'ai eu le cas avec une r18 quand le réservoir était au 1/4 le moteur
s'arrétait le plein et repartait
Prise d'air sur circuit
Si véhicule avec beaucoup de kilometre et assez ancien
il faut changer la pompe d'amorçage c'est à dire le haut du filtre
Car dedans il y a des clapets entièrement en caoutchouc qui
durcissent au fil des années et avec les produits dans le gaz oil pour l'hiver ils ne ferment plus donc pas d'aspiration
Prendre chez dieseliste
franck37
Message non lu par franck37 »
Je pense plutôt à la crepine encrassée dans fond de réservoir.
Car si prise d'air dans le circuit, le pb arriverai même avec le plein.
Simple suggestion
JLouis
Dépression ?
merci déjà pour vos réponses.
Oui j'ai fait le test d'enlever le bouchon du réservoir quand cela arrive, mais il n'y a aucune aspiration qui se produit.
Il doit effectivement avoir une prise d'air mais je n'ai pas encore réussi à la localiser. Je vais voir au niveau de la pompe d'amorçage.
JLouis
