en panne
chris282
en panne
Message non lu par chris282 »
Bonjour les "espaciens"
ce n'est pas un calunard.ma panne est arrivé ce 1er Avril.
je m'explique:
j'étais avec mon mari.
le 31 Mars,mon véhicule avait dû mal à démarrer,il l'a fait au bout du deuxième coup.puis après,tout s'est bien passé.
le 1er Avril,je démarre,rien,je le refait,rien,je le refait et la elle démarre.je vais faire mes courses.je m'arrête.je vais pour repartir et là,elle ne démarre pas.j'ouvre le capot,pousse les caches bougies et là elle redémarre.je repars et j'avais oublié une course,je me rends dans un autre magasin.mon mari me demande de faire redémarrer ma voiture sauf que là rien, de rien.
on a demandé à une amie "car j'ai des cables" d'avancer sa voiture mais là rien.alors on a poussé et là rien.on a changé la batterie (donc elle est neuve).j'ai acheté un démarreur "pensant que c'est lui".les bougies sont neuves.
pour conclure:je fais appel à vous pour que ma titine redémarre et que je puisse de nouveau la conduire car il me tarde.j'ai oublié de vous dire que mon mari a tapé sur le démarreur et depuis on entend des cliquetis "clic,clic"quand la clé est mis sur D (commande du démarreur).
merci encore de lire ma longue lettre.et surtout de me venir en aide.
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
bonjour, ta lettre est effectivement tres longue...
mais surtout on ne sait rien : quelle voiture ? le démarreur tourne ou pas ? on a besoin de détails,ou alors c est un poisson d avril ?
a+ ( si le démarreur ne tourne qu en tapant dessus,ç est lui)
Pieroespace77
Re: en panne
Message non lu par Pieroespace77 »
BONSOIR chris282 ,alors dans un premier temps vérifie l état des cosses de batterie ainsi que la tresse de masse ente le moteur et le châssis
Espace série 2 ,7 places , 2.1 TD
Losren
Finition : Initiale / Paris
Re: en panne
Message non lu par Losren »
Effectivement il faudrait en savoir plus sur le type de moteur et les symptomes. Les clics-clics que tu entends à présent au démarrage (solénoïde du démarreur) font c'est vrai penser à un problème de démarreur,de batterie ou de mauvais contacts (le démarreur est très gourmand en énergie) ce qui est plus bizarre c'est qu'elle n'a pas démarré en poussant.
Ce que tu pourrais faire comme test c'est d'allumer les codes et de nous dire si lorsque tu actionnes le démarreur si ceux-ci gardent ou pas leurs intensités.
Re: en panne
Image hummm je vois... je vois... que Chris282 a un espace 2 de 1993
Image humm je vois... je vois plus rien !!...
Motorisation ? jamais abordé !.. rempli ta signature çà évite des questions sans réponses pertinentes... :lol:
