Petite question :
Es ce que les custodes arrière sur les espace II sont démontable
[s]Espace II de 94 RN 2,1 Turbo D 92 cv [/s] vendu pour pièces suite accident , 252000 km
BMW E 30 324 td de 1989 115 cv , 262000 km " une horloge "
Espace III de 99 RXT 2.2 TD 116 cv , 283000 km
Bonjour, oui tu peux sortir les sortir, mais par contre tu vas forcement flinguer le joint. Obligation de remonter des joints neufs. Bien sur si ce sont des custodes ouvrantes.
oui ils sont ouvrant je voulais les démonter pour les filmer ,mais si ça flingue le joint ils vont rester en place
Tu peux les démonter sans "flinguer" le joint sauf que pour les remettre il te faut du joint noir carrossier !!.. le joint est juste collé avec cette colle... utilise un VRAI cutter pour couper le joint colle car il est costaud !!..
merci pour vos réponse , mais vraiment je vais posé les films sur place cela mettra pas forcement plus de temps
