Bonjour a tous,
voila en recherchant la panne de ma ventilation du bloc chauffage, je me suis aperçu que mon moteur qui actionne les 2 volets permettant de fonctionner en ventilation d'air extérieur ou en ventilation d'air habitacle est HS.
de plus en recherchant le fait que mon ventilateur ne fonctionne plus qu'a la vitesse 4 tout mes fusibles, mes relais, la thermistance fonctionne, en fait c'est la connexion du bloc (3 fils) au faisceau allant a l'habitacle qui a les fiches métallique qui on fondue la support plastique et dons lorsque les 2 fiches 3 voies sont connectés et bien le contact ne se fait plus...
je recherche donc en premier un petit moteur rotatif pour remplacer le miens qui est HS
et si vous avez la connexion venant de l'habitacle qui va au boitier de ventilation je serai intéressé de récupérer juste cette partie 3 voies, comme cela je ferai un Schinte très propre.
par avance merci.
[RCH] Moteur volet du bloc de ventilation de chauffage
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
