je suis nouveau sur ce forum et j'ai un problème....
Mon pneu avant gauche est usé (voir lisse...) à l'extérieur et mon pneu avant droit à le même pb à l'intérieur....
Mon espace 3 tire fortement sur la droite de la route........C'est quoi le pb?????
Bonjour et bienvenue
Quelques infos seraient utiles:
A t il eu un accident
Quel âge ont les amortisseurs
Une chose est sure, il faut refaire un parallélisme avec des pneus neufs voire des rotules de suspension/direction neuves
PS: merci de passer par la section présentation du site et de remplir ta signature dans ton profil
A+ sur le forum
Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Espace III V6-24 long Privilège option cuir de Mai 2001 de 612 000 kms au compteur JEOGL L7X en rénovation Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
Bonjour.
Ton Espace a dû sympathiser avec un crabe et il a copié sa démarche
Plus concrètement tu dois avoir un problème de géométrie sur le train avant. Le mieux est de faire faire un contrôle avec réglage du //. Si un élément du train est plié le contrôle le révélera suivant les valeurs des angles de chasse et de carrossage.
il n'a pas eu d'accident, mais il a pris des routes merdiques relativement longtemps.......Je vais faire faire un // mais je ne voudrais pas me faire trop arnaquer.....Donc, il faut compter environ combien de soussous pour ce contrôle et réglage?
.... sois pratique va voir ton garagiste et tu lui demandes combien
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons lesoldat Ryanmoteur J8S !!! 395000 kms ...... et CT à nouveau ok le 11/04/2019 à 384792384792384792384792384792 kms
On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'Espace... Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boîte robotisée Twingo II Dynamique 75 LEV Eco2 de Juillet 2009, 130000 kms... et tout va bien Fiat 128 150000 kmsFord Escort Ghia 1,6 de 1983 193200 kms Güldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures
[quote="metalobox";p="83277"]Mon pneu avant gauche est usé (voir lisse...) à l'extérieur et mon pneu avant droit à le même pb à l'intérieur....
Mon espace 3 tire fortement sur la droite de la route........C'est quoi le pb????? [/quote]Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème d'amortisseur ou de suspension qui ont souvent tendance à faire des facettes sur les pneus. D'ailleurs les propos de metalobox qui sont d'ailleurs très cohérents (pneu G usé ext.. -droit usé int. - véhicule tire à droite) font fortement penser à un problème de //. Maintenant le // se dérègle rarement seul et il faut voir s'il n'y a pas un élément plié ou un jeu aux rotules.
oui et il faudrait peut-être aussi penser au rotules de direction
pas de bruit de roulement ?
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
[quote="metalobox";p="83277"]...Mon pneu avant gauche est usé (voir lisse...) à l'extérieur et mon pneu avant droit à le même pb à l'intérieur....[/quote]
mes coupelles HS me rendaient les pneus identiques aux tiens.....
sauf que cela dépendait du "bloquage" des coupelles (descente de trottoir, fort braquage, ....) car les coupelles maintenait souvent la direction dans le même sens, mais parfois elles bougeaient et se bloquaient dans l'autre sens....
pour ça,
-il y avait un "bruit" lors de manœuvres ou prise de rond point "lent"
-la direction tirait d'un coté ou de l'autre et après une manÅ“uvre, elle revenait bizarrement ou pas du tout!
