feux xenon ???
feux xenon ???
Re-bonjour,
je parcours quelques liens relatifs à l'espace et là qu'est ce que je lis ?
Les feux xénon de l'espace 3 derniere version seraient adaptables sans soucis à la place des autres ???
Est ce possible ?
Le cablage d'origine de mon 98 supporte t'il ces feux ???
Merci de m'apporter vos réponses.
cordialement
Est ce possible ?
cordialement
le lave glace c'est parce que les phares au xénon éclairent tres bien mais des qu'ils sont un peu sales on voit bcp moins.
sinon le réglage des feux en manu fonctionne mais sur la mienne quand je démarre les phares se mettent à la bonne hauteur des que je démarre en fonction de l'inclinaison de la voiture.
donc si tu le fais il faudra bien régler la hauteur des phares 8O
Je vais rectifier mon post précédent , c'est une obligation certes législative mais au niveau constructeur , ou je n'arrive pas à avoir encore l'info mais ca va venir c'est si c'est européen ou uniquement français , ce qui voudrait dire aussi qu'en cas d'accident après passage d'expert il pourrait déclarer le véhicule non conforme surtout si accident produit de nuit, une jurisprudence a deja eu lieu sur une ampoule non conforme monté par l'utilisateur et pourtant plus performante que celle utlisé
J'ai pas eu le temps de retrouver le texte encore mais différents posts récupérés sur des forums prouvents les dires :
Kaz99 posté le Lun 23 Mai 2005 à 00:09 ^ Haut ^ Alerter un modérateur
Les laves-phares sont associés aux phares aux xénons ( ainsi qu'a un correcteur automatique d'assiette des phares mais ça se voit moins ) par obligation légale .
alain0001
Posté le 06/07/2004 à 16:38:51
Vétéran
Je sais très bien qu'il ne neige pas en aout en france
mais si on a des phares au xénon, si le gendarme est vraiment tatillon, on peut donc avoir un pv si on n'a plus de lave glace (même au mois d'aout), la règlementation n'est pas respectée non plus dans ce cas. C'est comme l'obligation de pouvoir changer une ampoule sur le champ, comme sur une clio par exemple.....
Cela pour dire que l'option xenon serait moins chere si ces fameux lave phares n'etaient pas obligatoire et disgracieux sur certains pare chocs.
Voila un petit extrait de ce Forum :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 299-70.htm
Sur un autre forum ,un assureur expliquait que si tu étais même en règle en cas d'accident tu es remboursé à la valeur de phares normaux, sauf si tu l'as faite expertisé avant, étant donné que ton modèle d'origine n'en n'est pas équipé sauf si facture et montage par professionnel à l'appui. et cela dépend encore selon ton contrat d'assurance.
Voila j'espère que tu seras plus éclairci
d'ailleurs tu liras dans le forum yen a un qui s'est fait "serré" et c'était 90 euros de pv ...
alain0001
Vétéran
Re: feux xenon ???
Ayé j'ai retrouvé le texte :
OETV, Art. 74, alinéa 4
"Les feux de croisement munis de sources lumineuses à décharge doivent être équipés d'un système de réglage automatique des projecteurs et d'une installation de lavage des projecteurs répondants aux exigences du règlement n°48 de l'ECE."
Et c'est donc européen.
Pour en finir pourquoi lave phare car le xénon est une lumière froide donc en cas de gel , La direction du faiseau lumineux xenon est très vite altérable par des impuretés. Il dévie et va eclairer les pietons, les étoiles etc.
Alors qu'un eclairage halogene rete +/- inchangé en cas de vitre sale. et chauffe le phare
Re: feux xenon ???
Merci pour le complément d'informations
je vais certainement passer au xénon mais pas tout de suite...
question moyens...
question moyens...
Re: feux xenon ???
[quote="secaj";p="6429"]Merci pour le complément d'informations
question moyens...
Donc tu n'oublieras pas de prendre le parechoc avec les lave phares intégrés et de faire le nécéssaire pour les relier au bocal de lave vitre, de passer aux mines pour faire régulariser sinon au revoir le controle technique et de faire réexpertiser ton véhicule à l'assurance car en cas de casse t'auras le prix d'un phare normal si ce n'est pas fait
il y a le réglage en hauteur du phare
et il y a un boitier de réglage du xenon
il influe sur l'assiette du faisceau pour éviter d'éblouir quand tu franchis une côte
Voila c'est tout j'ai fait le tour je crois !!
si tu fais les modifs fais un tuto ce serait intéressant
question moyens...
- Année : 2009
Re: feux xenon ???
pour les laves-phares ce n'est pas obligatoire
car les clios qui ont des feux aux xénon n'ont pas de laves-phares
[quote="Ezekiel";p="6433"]
question moyens...
c'est sur que la facture risque d'être salée mais je n'ai pas non plus dit que je ferais ça demain donc je vous dirais combien cela m'aura coutè mais il y aura de bons mois avant cela...
patience c'est une régle chez moi, ne pas faire n'importe quoi c'est tout mauis après c'est une question de choix,
personnellement je suis très content de mon Grand Espace, je cherche à l'améliorer c'est tout...
bonne route à vous...
question moyens...
