probleme demarrage espace 1 2.1td 1990
brahim658
Message non lu par brahim658 »
Bonjour a tous.
Un probleme est survenu sur ce bon vieux espace.
Le vehicule marchait impeccable (trajet tarbes-toulouse par autoroute) arriver au peage le vehicule a caler et impossible de redemarrer.
En levant le capot on s'appercoit que la courroie de DA a lacher . Cependant le vehicule devrait demarrer il me semble.
Mais la rien a faire il demarre pas le moteur tourne mais pas assez pour demarrer!
Ce matin en essayant de la demarrer il semblais qu'il n'y avait plus assez de jus (batterie) pour la faire demarrer!
Est-ce deja arriver a quelqu'un? Quel sont les pistes a privilegiées?
PS : la poulie de vilbrequin venait d'etre remplacer.
Merci d'avance
Brahim
Re: probleme demarrage espace 1 2.1td 1990
Salut et bienvenu !...
La poulie a bien était serrée ? a t-il de la compression ( poulie desserrée ) ? il tournerait donc dans le vide... en cassant, la courroie de DA n'est pas allée faire sauter celle de la distri ? ou juste la décaler... @ voir...
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
ou alternateur qui grippe, sait-on jamais ! ca m'est arrivé sur mon trafic essence !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
[quote="Gargus33";p="84868"]ou alternateur qui grippe, sait-on jamais ! ca m'est arrivé sur mon trafic essence ![/quote]
Oui aussi... ou tout simplement batterie hs... :roll:
+1 pour la batterie HS
:idea: .... mais pendant que tu la fais recharger, regardes un peu la situation et tension de toutes les courroies et poulies car le fait que cela arrive après le remplacement de la poulie de vilbrequin me laisse un peu dubitatif :roll: ... en espèrant pour toi que cela ne soit pas grave, tiens nous informé du redémarrage :wink:
Gargus33
+1 Avec TheStone
que ca arrive maintenant, ca fait beaucoup pour le hasard. Mais on a deja vu des trucs comme ça !
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
