verrouage centralise en panne
bonjour a vous tous. voila mon probleme j'ai un espace de88 tdx et le verrouage centralise marche un fois sur dix j'ai change le boitier recepteur et la telecommande et les 5 mecanistedes porte est sa marche toujours pas le relai qui et au boitier fusible aussi et neuf et je sais pas si il y a un autre boitier autre part ??????et j'ai pas de cle des porte alors des fois je peu plus rentre avec la poisse!!!!! et a la casse je ne trouve pas de barrier a cle sa va faire 1an que je cherche merci si quelqu'un peut m'aide.
- marcus67
Voir du cote de l'alarme si veh équipé ou le bouton intérieur de condamnation .
Fermeture centralisée
Vérrifier les masses
Vérifier que le 12 v arrive bien au connecteur des moteurs
Vériffier que les cables ne soient pas couper au passage
des portieres
Les petits moteurs de fermeture n'ont pas de couple donc
le moindre effort et ça ne fonctionne pas
Déposer l'habillage de la portiere
Mettre du dégrippant sur toutes les articulations
des serrures et tringleries
Faire de nombreuses maneuvres
Essuyer le degrippant et graisser
Sur les portes arriere il y a 3 poignées de commandes
1 exter 1 inter devant et 1 inter arr pour les passagers dans le coffre
des portieres
bjr
Pour en revenir aux barillets, ceux de la r9 ou r11 ne sont - ils pas les même ?
Voici une adresse qui peut être utile, c'est une casse spécialisée dans les espace (que l'on m'a dit) :
ESPACE AUTO
La renelière
85 SAINT GEORGES DE POINTADOUX (vendée)
TEL : 02-51-34-04-67
Ils sont entre LA ROCHE SUR YON et LES SABLES D'OLONNES
ESPACE AUTO
La renelière
Re: Fermeture centralisée
Si c'est un pb de couple sur les moteurs, ça se refait, cf http://perso.wanadoo.fr/bjl/espace/index.htm
fermeture électrique de portes
bernard a écrit :Bonjour
des portieres
MERCI
merci a tous de n'avoir repondu j'ai essaier toute vos solution mais helas rien a faire toujours aussi caprisieux je les enmemer chez renault et meme eux ne trouve pas ou et l'origine du probleme alors je vais le vendre pas si terible que sa comme vehicule moteur pas tres fiable probleme de culasse a 227000km et boite de vitesse qui pere de l'huile pour de moteur td je les trouve plutot fragile comparer au moteur peugeot citroen ou tu fait facilement 450000km sans trop de probleme alors je vais acheter un 806 ou evasion bien plus confortadle et mieux fini que cette merde d'espace ou tout les plastique se deforme sous l'effet de la chaleur et de meme pour les tissus !!!!! mais merci encore pour votre aide et vous souhaite bonne route et moin de probleme avec votre espace que moi j'ai eus SANS RENCUNE et qui sais un jours peut-etre un meeting ESPACE ;806;EVASION SALUT
