ressort et piston du galet tendeur
Bonjours, suite fuite pompe a eau sur Espace diesel 2.1l de 1990, au démontage, pas trouvé le ressort et piston du galet tendeur (que l'on doit maintenir pour pouvoir démonter, il a du casser et le piston est tombé).
J'en trouve pas chez les fournisseurs habituels sur le net, chez renault on me propose quide ressort ref 7700653206 à 136,65€/HT, ça me semble très cher par rapport à la pompe Valéo que j'ai achetée 57€ TTC.
Merci de me donner le nom précis et ref si possible des pieces que je dois commander et le prix aproximatif, si vous avez des adresses , je prend.
Merci d'avance de votre coopération.
Re: ressort et piston du galet tendeur
..... ressort et piston du galet tendeur ..... de la courroie de distribution
..... et renseignes ta signature ... ça pourra aider pour la suite
Je te confirme que cela existe bien sur un J8S.
.... cassé ou pas remonté
contacte pontiac, il doit avoir ce genre de pièces...
La courroie de distrib' a peut-être été tendue avec un tensiomètre (faut espérer...
), du coup le garagiste a dû jeter le ressort et le piston d'appui qui sont alors gênants.
D'ailleurs les galets tendeurs qui sont vendus maintenant n'ont plus la petite patte où vient s'appuyer le piston "sur recommendation du constructeur"... il faut alors obligatoirement un tensiomètre pour tendre la courroie correctement.
Tu peux peut-être t'en faire prêter un ?
Sinon j'ai les pièces qu'il te faut (piston+ressort), par contre, je suis pas sûr du bon état de l'ensemble, il faut que je vérifie (soit le piston était grippé dans la pompe, rien de grave, soit le ressort était fatigué, plus grave...).
Je suis sur Bordeaux.
Jérôme
Jérôme
A défaut des outils spécifiques voir le super tuto de Tourge [Tuto]Tension courroie de distribution : Méthode alternative
Vraiment malin ! Si il a la fréquence pour le J8S et que t'as un enregistreur avec un micro, c'est tout bon !
je reprends le fil ouvert sur un autre post que je supprime
pour mettre les photos, il y a plus facile (voir explication dans le tuto adéquat sur le forum)
message origine :
Je cherche une info, y a t-il sur le modele 2.1l TD J11505, un tendeur de couroie de distribution, avec un piston + ressort sur la pompe a eau.
Sur le mien pas de piston ni ressort ?
merci d'avance de vos conseils
message origine :
Merci, pour vos conseils
, après les différents avis
, j'ai donc remonté la pompe a eau sans mettre de piston et ressort pour galet tendeur
, qui ne doivent pas être montés d'origine sur ce modèle
.Ca à l'air de tourner comme une horloge, pourvu que ça dure.
A bientôt, amitiés
A bientôt, amitiés
Petite info :
Cela fait plusieurs TD qui me passent entre les mains et tout ceux dont la distribution était récente n'avaient plus ce tendeur !!.. ce qui n'empêche pas qu'ils fonctionnaient très bien ( avant démontage )
Petite info :
