Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum que je viens de découvrir en faisant des recherches web. Je viens d'acheter un espace II de 1994 TD, mais j'ai un probleme avec mon allume cigare que je n'arrive pas à démonter. J'ai voulu connecter mon GPS mais il ne fonctionnait pas sur l'allume cig.. Je l'ai teste avec une lampe témoin il y avait dans le fond une espece de petite rondelle qui ne tenait plus et qui m'a fait un cours circuit, fusible HS. J'ai donc essayé de démonter l'allume cig. en le tirant mais je ne peux pas le sortir. Est ce que quelqu'un peut me renseigner
Merci d'avance
demontage allume cigare
Re: demontage allume cigare
Le sujet a déjà été abordé sur le forum, utilise la fonction
du site.
Et n'oublie pas de renseigner ta signature : Profil --> Profile --> Signature çà aide et accélère les réponses.
Merci de ne pas ouvrir plusieurs topics sur le même problème, continuer le fil de la discussion sur ce topic
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=10927
