Problème démarrage
t0nt0nb0b
Problème démarrage
Message non lu par t0nt0nb0b »
Salut à tous , un petit problème de démarrage sur mon espace td:
De temps en temps il refuse de démarrer . Le démarreur ne tourne pas et quand j'actionne la clé j'entends un bruit genre "claquement de relais" dans le compartiment moteur..
De plus la panne arrive souvent après avoir roulé (à chaud) plus qu'à froid encore que ce ne soit pas sur vu que c qd même fachement aléatoire...
Je ne pense pas que ce soit les charbons et d'ailleurs j'ai changé mon démarreur cette aprèm pour un que j'avais déjà et il m'a refait une fois le coup depuis.
Je préciserais que souvent au bout de trois-quatres essais ça part...sinon je pousse.
Perso je pensai à la tresse de masse oxydée ou mal connecté mais si vous avez d'autres suggestions je suis preneur.
Encore un détail , ça a commencé après un "petit " nettoyage au karcher. Avis au amateurs...
A bientôt.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
Re: Problème démarrage
Il y a de l'eau dans la tête de Delco :wink:
Ou batterie est faiblarde
ou mauvaise masse
Y'a plus qu'à chercher :)
[quote="Pilou29";p="87165"]Il y a de l'eau dans la tête de Delco :wink:
Y'a plus qu'à chercher :)[/quote]
... tëte de Delco et TD :roll:
Y'a plus qu'à chercher et ...... sécher :wink:
:idea: prends un sèche cheveu :wink:
t0nt0nb0b
Bon bah comme ça fait 2 mois je pense que le sèche cheveux n'est pour d'une grande utilité (ça aurait séché depuis non?)
Donc je vais vérifier mes masses de plus près ...
Merci à tous.
:idea: ..... il n'y a pas que les masses à vérifier ..... il faut démonter toutes les connections électriques (+ et -), nettoyer les points de contact .... et reconnecter :wink:
t0nt0nb0b
Youpi!
...... c'est à dire :?:
Il a mis les doigts dans le démarreur :lol:
