bruit de roulement ou de cardan ?
dirty
Message non lu par dirty »
Pas grand monde sur le forum en ce moment, dommage...
J'ai un espace 2.1 l td de 1992.
J'ai un bruit a mi-chemin entre le ronronnement et un claquement léger (genre amortisseur qui cognerait légèrement) lorsque je tourne vers la droite, en roulant à vitesse moyenne. Ce bruit tend à se faire plus présent maintenant (mais de façon moins prononçée) en ligne droite. Roulement, cardan ?
franck37
Message non lu par franck37 »
Bjr
Si tu braque a fond, est - ce que le bruit est plus fort ou plus "net" :?:
dirty
En fait, lorsque je braque à fond vers la gauche et que j'avance doucement, le pneu ripe, ou dérape.
vedeb
Message non lu par vedeb »
slt,
j'ai un 2.1 td de 92 et le même probleme que toi !
On m'a donné plein de causes possibles :
- silents blocs du tirant de chasse hs
- carrossage incorrect
- jeu important ds les croisillons des cardans
- silents blocs des bras de suspens inf. hs
Si tu roule en braquant en marche ar. , est ce que le pneu ripe ou non ?
dirty
non, le pneu ne ripe pas en marche arrière. Par contre, j'ai changé les pneus, et ce phénomène de "ripage" ne se fait plus. J'ai toujours ce bruit de ronronnement/claquement en prenant un virage à droite.
manns
Message non lu par manns »
J'ai fait changé les silents blocs de tirants de chasse récemment suivi d'un réglage du train avant (parallélisme+ carrossage).
Le ripage fortement prononcé dans les conditions décrites par dirty est maintenant fortement réduit.
