probleme avec les gougons de culasse help!!
nenesse
Message non lu par nenesse »
ya il une super technique pour aller remettre les gougeons du fond de la culasse sur espace diesel??? parce que la ca passe pas :evil: a cause de ce maudit bloc chauffage super "bien " placé!!
merci pour vos réponses!
Re: probleme avec les gougons de culasse help!!
..... peux-tu renseigner ta signature, ça aidera pour la suite .... :wink:
paulo
Message non lu par paulo »
Je viens de changer ma culasse sur un espace 2 diesel : il ne faut pas hésiter à enlever le bloc ventilation noir au-dessus, on est ensuite mieux pour travailler. Sinon, il faut défaire les supports moteur et rabaisser le moteur en le soulageant avec un cric, mais dans ce cas la culasse passe juste, et on n'est pas très bien pour travailler.
Pour sortir le bloc ventilation :
- enlever le mécanisme d'essuie-glace (6 boulons). Ce n'est pas tout à fait obligatoire, mais on est bien mieux après.
- enlever la protection en feutre du bloc (4 écrous)
- pour le bloc, c'est 7 écrous : 3 verticaux assez faciles (1 devant, 1 à gauche, 1 à droite), puis 4 écrous horizontaux au fond (très pénibles, surtout les 2 du haut : petites mains, petites clés de 10...)
après, on y voit plus clair.
Espace 2 TD 1996 262 000 km
Espace 2 TD 1993 353 000 km
